Vertekken vanuit een steile helling, helppppp!!!!!!!!!!!!
Anss
Bericht door Anss »
Ik heb de 20 u rijles,en had afgelopen dinsdg mijn laatste rijles.
Ik had echt schrik,kwam in een file terecht, ergens in antwerpen , en ook zo plots stoptte ik op een steile helling, waar ik achteruit roldde.
Pfff,handrem op doen,.....dat deed ik zoals het geleerd is.
Maar bij het vertrekken, was het een drama!!!! :( :( ,boze mevrouw achter ons,die zo ongeduldig was!!! :(
Ik pastte de handelingen aan,maar toch reed ik achteruit,de insctructeur nam over,........... :? :( .
Pff, ik was echt aan t paniekeren.
Hoe geschiedt de juiste techniek? :(
Je vraag hoort thuis onder praktijk.
Doe eens de moeite een kijk toch eens in ons praktijkboek. Wij hebben daarin alles uitvoerig uitgelegd om het niet telkens opnieuw op het forum hetzelfde te moeten antwoorden.
Hoofdst. 7.2 Problemen bij starten en vertrekken
Hoofdst. 7.6 Hoe voorkom je dat je achteruit rijdt op een helling
Hoofdst. 7.7 Stoppen en opnieuw vertrekken op een helling
Hoofdst. 7.13 Wat doen als je in een file terechtkomt
Klik op de site op PRAKTIJK
HANDBOEK PRAKTIJK
Je zegt: " de insctructeur nam over,........... "
Heeft je instructeur het je dan niet uitgelegd? Ook niet achteraf ?
Ben je daar dan niet specifiek op gaan oefenen?
Heb je hem niet gevraagd om het je nog eens uit te leggen?
Als je auto op een helling staat, moet je de rem indrukken of de handrem opzetten, anders bolt je auto achteruit.
Laat je koppelingspedaal opkomen tot aan het aangrijpingspunt (het punt waar je koppeling begint te pakken).
Pas als je een lichte aangrijping hebt op je wielen kun je de rem (of handrem) loslaten.
Hou je voet in deze positie stil op het aangrijpingspunt en geef ook licht gas.
Als je auto een beetje op gang komt, kun je het koppelingspedaal iets hoger brengen en als je echt goed begint vooruit te rijden haal je je koppelingspedaal helemaal omhoog terwijl je het gasgeven nog wat vermeerdert.
Je moet de juiste dosering vinden met de koppeling, niet te weinig (of je bolt achteruit) en niet te veel (of je valt stil), juist genoeg dat je auto een lichte trekkracht heeft zodat je heel traag kunt vertrekken.
Rij je met een diesel kun je vertrekken zonder gasgeven en het rempedaal gebruiken.
Rij je met een benzine moet je de handrem gebruiken zodat je met rechtervoet al op voorhand wat lichte gas kunt geven.
Als het een steile helling is, gebruik je ook best de handrem zodat je met rechtervoet wat lichte gas kunt geven.
In het kort: laat pas de rem (of handrem) los als je auto licht trekt.
Klik ook eens >>> hier zie 'vertrekken op een helling'
Laatst gewijzigd door de rijprof op 20 nov 2008, 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
JC
Bericht door JC »
De Rijprof schreef:Je zegt: " de insctructeur nam over,........... "
Ik zou voor beginnende chauffeurs de handrem aanraden dat is net iets gemakkelijker en op steile hellingen dikwijls het enige mogelijke (rekening houdende met de kunde van een beginnende chauffeur).
We hebben het hier over een steile helling, vergeet maar dat je dan kan vertrekken zonder gas geven, ook met een diesel. Niet iedereen heet een lichte auto met een joekel van een diesel. Met een wat zwaardere auto en wat minder koppel zal je zeker gas moeten geven op een steile helling.
Mogelijke technieken zijn hierboven al gegeven.
Stap 0 bij beide mogelijkheden :
Kalm blijven, en niet beginnen panikeren :!:
Je zal hier dus nog wat moeten op oefenen voor je examen.
Ik raad altijd het gebruiken van de handrem aan, en gebruik die zelf zo goed als altijd.
Het is nogal vervelend om 's avonds achter een bestuurder te staan die heel de wachttijd op zijn rem duwt.
