Middenberm
Marcusss
Middenberm
Bericht door Marcusss »
Er was een vraag of je mocht parkeren op de middenberm in de bebouwde kom.
Het antwoord was ja.
Dus binnen de bebouwde kom mag het, erbuiten niet ... ?
Re: Middenberm
Dat klopt.
Even de wettekst erbij halen: :wink:
Artikel 25. Parkeerverbod
13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenste berm die deze rijbanen scheidt.
Marcusss
Re: Middenberm
Dank
Re: Middenberm
Hoe moet ik dit nu juist begrijpen: langs de linkerkant van de rijbaan.
Toch van de rijbaan af.
(mss domme vraag :oops: )
Re: Middenberm
Gast schreef:Hoe moet ik dit nu juist begrijpen: langs de linkerkant van de rijbaan.
Links tov je rijrichting.
Binnen de bebouwde kom. Op een openbare weg, met een rijbaan met 1richtingsverkeer voor de ene rijrichting, en een rijbaan met 1richtingsverkeer voor de andere rijrichting. Beide rijrichtingen zijn dan gescheiden door een gelijkgrondse middenberm.
Gast schreef: Toch van de rijbaan af.
Dat is in principe de basis. Als er voldoende plaats op de berm is, weg van de rijbaan.
Gast schreef: (mss domme vraag :oops: )
Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden.
Wel nog eventjes aanvullen, dat het dan wel om een gelijkgrondse middenberm moet gaan. Dwz: op hetzelfde hoogteniveau als de rijbaan.
Re: Middenberm
Je mag buiten de bebouwde kom niet parkeren op de middenberm en ook niet aan de linkse kant van de rijbaan, juist naast de middenberm.
jurgends
Re: Middenberm
Bericht door jurgends »
Als je parkeert op de middenberm, is dat dan geen overtreding hierop: ?
Of ging het hier enkel over enkelrichtingswegen gescheiden door een middenberm?
Eigenlijk is mijn vraag:
http://goo.gl/maps/RdG6O" target="_blank
-) Mag je hier zoals die auto's staan op de middenberm parkeren?
-) Zoja, wil dat dan ook zeggen dat je niet meer op de rijbaan daar mag parkeren omdat er een berm is ?
Re: Middenberm
Dat is een weg met 2 rijbanen, gescheiden door een gelijkgrondse middenberm op de plaats waar er geparkeerd wordt.
Het stuk dat je niet post van 23.1 :
en
Het parkeerverbod uit 25.1.13° geldt enkel BUITEN de BBK.
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :
13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt;
jurgends
Re: Middenberm
Er staat daar volgens mij wel geen enkel bord dat aangeeft dat die rijbanen enkel richting zijn. Ik dacht dus: dit is 1 rijbaan met een verkeersgeleider erin, de middenberm.
Maar jij zegt dat het twee rijbanen zijn, moet er dan niet aangeduid zijn dat deze enkelrichting zijn?
Kan ik nu niet op beide rijbanen in twee richtingen rijden?
Wil het dan ook zeggen dat ik zowel op de middenberm, als rechts op de rijbaan mag parkeren?
Re: Middenberm
9.2. Wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden zijn, inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte, een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet volgen, behoudens plaatselijke reglementering.
Je moet dus rechts houden ten opzichte van die middenberm.
Re: Middenberm
jurgends schreef:Ik dacht dus: dit is 1 rijbaan met een verkeersgeleider erin, de middenberm.
De middenberm is geen verkeersgeleider. :idea:
2.44. "Middenberm" : elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen.
Stefan was met net voor :wink:
jurgends
Re: Middenberm
Ok bedankt, snap ik het weer iets beter :)
Alleen dan nog graag bevestiging of ik daar rechts op de rijbaan mag parkeren of niet?
dus dit geldt:
en ook dit:
Wil dat zeggen dat aan de ene kant je op de berm moet, en aan de andere kant op de rijbaan of moet je dat lezen als "er is links een berm dus mag je rechts niet op de rijbaan" ?
Re: Middenberm
jurgends schreef:Alleen dan nog graag bevestiging of ik daar rechts op de rijbaan mag parkeren of niet?
Ik zie geen reden waarom dat niet zou mogen.
Dat is de normale plaats om te parkeren.
[Wel zoals Stefan al zei, zeker rekening houden met de 3m die je vrij moet laten op de rijbaan :!: ]
Wegens eenrichtingsrijbaan màg je (bijkomend) ook links (op de middenberm) parkeren.
Dat moet je "per kant" bezien.
Als er links een gelijkgrondse berm is, ga je die ook gebruiken als je links mag parkeren.
Als er rechts een gelijkgrondse berm is, ga je die moeten gebruiken als je rechts parkeert.
Hier is er rechts geen berm, dus rechts op de rijbaan parkeren.
Laatst gewijzigd door Inazuma op 10 mei 2014, 14:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Middenberm
https://www.google.be/maps/@51.19312,4. ... x9oBUA!2e0
Volgens mij MOET je op die middenberm parkeren.
Als er bermen zijn moet je parkeren op de berm en zoniet op de rijbaan.
Re: Middenberm
23.1.1° stelt dat je langs beide kanten mag staan op een rijbaan met eenrichtingsverkeer.
De berm links kan bvb wel eens niet bruikbaar zijn, door dat de berm vol staat.
