Middenberm
Marcusss
Middenberm
Er was een vraag of je mocht parkeren op de middenberm in de bebouwde kom.
Het antwoord was ja.
Dus binnen de bebouwde kom mag het, erbuiten niet ... ?
Re: Middenberm
Dat klopt.
Even de wettekst erbij halen:
Artikel 25. Parkeerverbod
13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenste berm die deze rijbanen scheidt.
Re: Middenberm
Hoe moet ik dit nu juist begrijpen: langs de linkerkant van de rijbaan.
Toch van de rijbaan af.
(mss domme vraag
(mss domme vraag
Re: Middenberm
Links tov je rijrichting.Gast schreef:Hoe moet ik dit nu juist begrijpen: langs de linkerkant van de rijbaan.
Binnen de bebouwde kom. Op een openbare weg, met een rijbaan met 1richtingsverkeer voor de ene rijrichting, en een rijbaan met 1richtingsverkeer voor de andere rijrichting. Beide rijrichtingen zijn dan gescheiden door een gelijkgrondse middenberm.
Dat is in principe de basis. Als er voldoende plaats op de berm is, weg van de rijbaan.Gast schreef: Toch van de rijbaan af.
Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden.Gast schreef: (mss domme vraag)
Wel nog eventjes aanvullen, dat het dan wel om een gelijkgrondse middenberm moet gaan. Dwz: op hetzelfde hoogteniveau als de rijbaan.
Re: Middenberm
Je mag buiten de bebouwde kom niet parkeren op de middenberm en ook niet aan de linkse kant van de rijbaan, juist naast de middenberm.Hoe moet ik dit nu juist begrijpen: langs de linkerkant van de rijbaan.
jurgends
Re: Middenberm
Als je parkeert op de middenberm, is dat dan geen overtreding hierop: ?
Eigenlijk is mijn vraag:
http://goo.gl/maps/RdG6O" target="_blank
-) Mag je hier zoals die auto's staan op de middenberm parkeren?
-) Zoja, wil dat dan ook zeggen dat je niet meer op de rijbaan daar mag parkeren omdat er een berm is ?
Of ging het hier enkel over enkelrichtingswegen gescheiden door een middenberm?23.1. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld :
Re: Middenberm
Dat is een weg met 2 rijbanen, gescheiden door een gelijkgrondse middenberm op de plaats waar er geparkeerd wordt.
Het stuk dat je niet post van 23.1 :
en
Het parkeerverbod uit 25.1.13° geldt enkel BUITEN de BBK.
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :
13° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt;
en
jurgends
Re: Middenberm
Er staat daar volgens mij wel geen enkel bord dat aangeeft dat die rijbanen enkel richting zijn. Ik dacht dus: dit is 1 rijbaan met een verkeersgeleider erin, de middenberm.
Maar jij zegt dat het twee rijbanen zijn, moet er dan niet aangeduid zijn dat deze enkelrichting zijn?
Kan ik nu niet op beide rijbanen in twee richtingen rijden?
Wil het dan ook zeggen dat ik zowel op de middenberm, als rechts op de rijbaan mag parkeren?
Re: Middenberm
9.2. Wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden zijn, inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte, een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet volgen, behoudens plaatselijke reglementering.
Je moet dus rechts houden ten opzichte van die middenberm.
Re: Middenberm
jurgends schreef:Ik dacht dus: dit is 1 rijbaan met een verkeersgeleider erin, de middenberm.
De middenberm is geen verkeersgeleider.
Stefan was met net voor2.44. "Middenberm" : elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen.
jurgends
Re: Middenberm
Ok bedankt, snap ik het weer iets beter
Alleen dan nog graag bevestiging of ik daar rechts op de rijbaan mag parkeren of niet?
dus dit geldt:
dus dit geldt:
en ook dit:Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.
Wil dat zeggen dat aan de ene kant je op de berm moet, en aan de andere kant op de rijbaan of moet je dat lezen als "er is links een berm dus mag je rechts niet op de rijbaan" ?Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
Re: Middenberm
Ik zie geen reden waarom dat niet zou mogen.jurgends schreef:Alleen dan nog graag bevestiging of ik daar rechts op de rijbaan mag parkeren of niet?
Dat is de normale plaats om te parkeren.
[Wel zoals Stefan al zei, zeker rekening houden met de 3m die je vrij moet laten op de rijbaan
Wegens eenrichtingsrijbaan màg je (bijkomend) ook links (op de middenberm) parkeren.
Dat moet je "per kant" bezien.Wil dat zeggen dat aan de ene kant je op de berm moet, en aan de andere kant op de rijbaan of moet je dat lezen als "er is links een berm dus mag je rechts niet op de rijbaan" ?Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
Als er links een gelijkgrondse berm is, ga je die ook gebruiken als je links mag parkeren.
Als er rechts een gelijkgrondse berm is, ga je die moeten gebruiken als je rechts parkeert.
Hier is er rechts geen berm, dus rechts op de rijbaan parkeren.
Laatst gewijzigd door Inazuma op 10 mei 2014, 14:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Middenberm
https://www.google.be/maps/@51.19312,4. ... x9oBUA!2e0
Volgens mij MOET je op die middenberm parkeren.
Als er bermen zijn moet je parkeren op de berm en zoniet op de rijbaan.
Re: Middenberm
23.1.1° stelt dat je langs beide kanten mag staan op een rijbaan met eenrichtingsverkeer.
De berm links kan bvb wel eens niet bruikbaar zijn, door dat de berm vol staat.
