geïmobiliseerd zijn op tramsporen
ikweethetniet
Bij links afslaan aan een verkeerslicht wanneer er groen licht brandt (ps links van je zijn er tram sporen):
Ik weet dat groen licht betekent dat je mag voorbijrijden maar aangezien je vooraf weet dat je op sporen moet stoppen is mijn vraag het volgende:
Wat doe ik:
A) Ik rij toch verder en sta gestopt op de sporen(voorsorteren) van de tram bij links afslaan omdat er tegenliggers zijn.
probleem de tram begint te claxonneren omdat je op zijn sporen geïmobiliseerd bent.
B) Ik rij niet verder bij groen licht omdat ik weet dat ik op de sporen ga stoppen.
Probleem de wagens achter mij beginnen te claxonneren
Meestal komt dit probleem voor tijdens aanvang en na schooluren, dus file
Graag uw advies erover
Met vriendelijke groeten
Wat doe ik:
Re: geïmobiliseerd zijn op tramsporen
De tram heeft altijd voorrang.
Tracht te vermijden dat je op de sporen moet stoppen, dus kijk al ver op voorhand of er geen tram in aantocht is.
Je kan het groen licht voorbijrijden en je naast de tramsporen opstellen.
Loopt de rijstrook waarin je voorgesorteerd bent over de tramsporen - of anders gezegd : liggen de tramsporen in deze rijstrookikweethetniet schreef:Bij links afslaan aan een verkeerslicht wanneer er groen licht brandt (ps links van je zijn er tram sporen)
ikweethetniet
verduidelijking:
2*2 rijstroken waar de trams tussen spoort
er liggen ook wegmarkeringen tussen de 2*2 rijstroken namelijk pijlen.
Zolang er geen trams afkomen mag je toch voorsorteren op de pijlen.
Inien er daarna trams afkomen moeten die maar wachten zolang men niet verder kan rijden omdat er tegenliggers zijn.
Mocht de trams toch op de gestopte voertuigen rijden begaan die een fout, want ze mogen toch niet op rijden.
Graag uw mening
Graag uw mening
Voorsorteringspijlen OP een kruispunt hebben geen enkele betekenis in de huidige wegcode.ikweethetniet schreef:verduidelijking:
Als de rijstrook zelf niet afbuigt, recht vooruit verderrijden en van de tramsporen afblijven.
Met de tram op een reeds gestopt staand voertuig rijden is slecht voor de verdere carrière als wattman.Mocht de trams toch op de gestopte voertuigen rijden begaan die een fout, want ze mogen toch niet op rijden
zelfde antwoord als mijn vorig bericht.
ps: je kunt ook eens kijken of de tram afzonderlijke (bijzondere) verkeerlichten heeft.
Op drukke kruispunten is het soms mogelijk dat de tram door verkeerslichten wordt tegengehouden terwijl jij groen licht hebt.
ikweethetniet
Geachte
Op welke artikel baseert u dat je niet mag voorsorteren op de sporen?
Volgens artikel 77.8 mag je voorsorteren op de tramsporen.
Maar ik ben niet zeker of je mag voorsorteren volgens artikel 20.4.:
20.4. De bestuurder mag een overweg niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen.
(2.11. "Overweg" : de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.)
77.8. Een dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten, mag op de grond worden aangebracht.
Zij bakent de plaats af voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer op een bijzondere overrijdbare bedding of de plaats die eigen beddingen en bijzondere overrijdbare beddingen met elkaar verbinden.
Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden.
Graag uw mening met argumentatie of bron volgens wegcode a.u.b.
Met vriendelijke groeten en prettige feesten
Wie heeft hier beweerd dat je al dan niet mag voorsorteren op een tramspoor?ikweethetniet schreef:Op welke artikel baseert u dat je niet mag voorsorteren op de sporen?
Een overweg heeft helemaal niets te zien met een tram. Een tram rijdt namelijk niet op "buiten de rijbaan aangelegde sporen". Die volgt mee de openbare weg.ikweethetniet schreef:Maar ik ben niet zeker of je mag voorsorteren volgens artikel 20.4.:
Hier vind je het antwoord op je vraag: de dambordmarkering is voorbehouden aan de voertuigen van geregelde diensten.ikweethetniet schreef:77.8. Een dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten, mag op de grond worden aangebracht.
Ze vormt namelijk een soort kruising met een bijzonder overrijdbare bedding:
72.6. Een of meerdere brede witte doorlopende strepen of de markering bedoeld in artikel 77.8. bakenen de bijzondere overrijdbare bedding af die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.(...)
De andere voertuigen mogen een bedding slechts dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten of te bereiken. Zij mogen er slechts gebruik van maken om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden.
Jij mag die dambordmarkering dus alleen maar gebruiken om die voorbehouden ruimte te dwarsen. Je mag er dus niet gaan opstaan om voor te sorteren.
Met andere woorden: je moet voor de dambordmarkering wachten tot je zeker bent dat je het kruispunt kan dwarsen, dan moet je kijken of er geen voertuig van de geregelde diensten nadert, en dan pas mag je de dambordmarkering oversteken.
(J. Cruijff)
@ ikweethetniet
Je haalt er nu wel een hele hoop wetgeving erbij die er genen bal mee te maken heeft
Hieronder haal je trouwens zelf de wettekts hierover aan.
een tram rijdt over in de rijbaan aangelegde sporen
Nog iets waar je de mist in gaat:
Er is dag en nacht verschil tussen een gestopt voertuig en een geparkeerd of stilstaand voertuig
Als je hierover meer wilt weten raad ik je aan om de theorie eens goed door te nemen want ik heb geen zin om die hier nog eens over te typen
Een overweg is een kruising tussen een treinspoor en een rijbaan en heeft dus niets met trams te maken.20.4. De bestuurder mag een overweg niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen.
Buiten de rijbaan aangelegde sporen gaan over treinen.(2.11. "Overweg" : de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen.)
Je hebt het over voorsorteren en dan gaat het over een gestopt voertuig.Stilstaan en parkeren op deze markering is verboden.
Er bestaan evenwel ook overwegen voor trams. Oa de kusttram. (die eigen bedding volgt, dus buiten de rijbaan, en hier en daar een rijbaan dwarst)
En ook op Linkeroever liggen een tweetal overwegen voor trams
Al vermoed ik ook niet meteen dat "ikweethetniet" het dààrover heeft in zijn berichten
Ook een BOB of eigen bedding liggen buiten de rijbaan ...xantingo schreef:Een overweg heeft helemaal niets te zien met een tram. Een tram rijdt namelijk niet op "buiten de rijbaan aangelegde sporen". Die volgt mee de openbare weg.
Alleen kruist de tram meestal niet de openbare weg, maar volgt hij die.
Op een kruispunt van een openbare weg met een andere openbare weg waarop een tramspoor op een BOB of eigen bedding loopt, vormt zich volgens de definitie een overweg.
Deze worden echter nooit aangeduid als overwegen.
De definitie van een "overweg" in de Belgische wegcode is fundamenteel fout voor wat er in de praktijk mee bedoeld wordt.
Er zijn in de wegcode geen beperkingen gesteld aan het dwarsen/kruisen van een dambordmarkering.Jij mag die dambordmarkering dus alleen maar gebruiken om die voorbehouden ruimte te dwarsen. Je mag er dus niet gaan opstaan om voor te sorteren.
Zolang je de dambordmarkering dwarst, mag er verder op voorgesorteerd en indien nodig (tegenliggers) op gestopt worden.
De dambordmarkering of BOB mag evenwel niet gevolgd worden in de langsrichting om er dan op voor te sorteren - zolang men een openbare weg volgt, moet men er op de rijbaan rijden, en de BOB of dambordmarkering behoren niet tot de rijbaan ...
Ik begin te denken dat ikweethetniet , het eigenlijk beter weet dan de moderators hier ...Benny Stinkens schreef: Je haalt er nu wel een hele hoop wetgeving erbij die er genen bal mee te maken heeft![]()
Straffe uitspraak, Benny.Een overweg is een kruising tussen een treinspoor en een rijbaan en heeft dus niets met trams te maken.
De wegcode maakt dat onderscheid namelijk niet.
Wegbeheerders - foutief - vaak weer wel.
Hoe langer hoe minder trams rijden nog op in de rijbaan aangelegde sporen ...Buiten de rijbaan aangelegde sporen gaan over treinen.
een tram rijdt over in de rijbaan aangelegde sporen![]()
De vraag is wie hier de mist in gaat .
De vraag is eerder wie het hier onduidelijk maakt...
Je kan het altijd eens proberen om op een dambordmarkering te gaan staan om af te slaan, en laat er dan maar eens een tram tegen je auto rijden.
Ik wacht vol ongeduld op rechtspraak. Ik vrees alleen dat die in het voordeel van de tram zal uitdraaien.
(J. Cruijff)
ikweethetniet
Geachte
t.o.v benney ik weet wat stilstaan, parkeren of gestopt voertuig is.
u typt: "Buiten de rijbaan aangelegde sporen gaan over treinen.
nochtans rijden trams zowel in de rijbaan en er buiten zie wettekst
2.8. "Bijzondere overrijdbare bedding" : het deel van de openbare weg dat aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer is voorbehouden door middel van de wegmarkeringen bedoeld in de artikelen 72.6. en 77.8. en waarvan het begin is aangeduid door het verkeersbord F18.
De bijzondere overrijdbare bedding maakt geen deel uit van de rijbaan.
Ik had graag vernomen op welke artikel u zich baseert als je niet mag voorsorteren op sporen?
Steeds vaak merk ik dan men een antwoord formuleert op het forums met uitspraken van een rechtbank
Spijtig genoeg moeten we ons echter houden aan wegcode,laat de rechter zijn taak doen, daarom vraag ik het nogmaals op welke artikel u baseert?
qbertq
Ik ben geen wegcode kenner maar op tramsporen mag je niet stilstaan , stoppen .
Bij het links afslaan wacht je naast de sporen is de kust veilig dan kruis de sporen en draai links af .
Op bepaalde plaatsen kan jij niet zien of er nog een spoorvoertuig aankomt wanneer jij staat te wachten om links af te draaien en ja elke werkdag doe ik deze beweging (Slachthuislaan/Schijnpoortweg) en ja elke dag staat er wel een idioot achter mij te toeteren en neen ik wil geen 16 of 32 ton in mijn autootje.
Neem het van mij aan wacht naast de sporen de doorgang belemmeren van een spoorvoertuig kan je geld kosten
Succes,
