accer schreef:Voorbeeld: Kruispunt met verkeerslichten waarbij de rechtsafslaande bestuurders over een rijstrook apart voor het licht al rechtsaf mogen. Het fietspad (over heel de weg aangegeven met bordjes) wordt dus ff dwars over die strook getrokken zodat de fietsers aan het licht geraken. Bij dat fietspad waar de fietsers dus gaan oversteken, staat voor de fietsers een bord B1
Dat is eigenlijk het doorlopende fietspad horend bij de (rechtdoorgaande weg).
Wordt zeer vaak foutief aangegeven met een F50
Kan iemand mij dan vertellen wie wie nu eigenlijk nog voorrang moet geven?
Hangt van situatie tot situatie af.
En je ziet de meest dwaze situaties en combinaties.
De rechtsafslaande rijbaan krijgt vaak OOK een B1.
Indien beide bestuurders een B1 hebben, heeft het Hof van Cassatie al geoordeeld dat dan de voorrang van rechts geldt
Maar dat was voor Art 12.4 bis ingevoerd werd (voorrang verlenen bij dwarsen fietspad).
Wat het effect daarvan is, valt niet te voorspellen.
In een aantal gevallen gaat het echter om fietspad horend bij een voorrangsweg, en wordt fietsers de voorrang onregelmatig afgenomen.
Op een voorrangsweg moet eerste een B11
het einde van de voorrangsweg aangeven, alvorens een andere voorrangsregeling kan opgelegd worden.
In een aantal gevallen klopt de voorrangsregeling gelukkig ook wel
Als zo'n fietspad als dwarsmarkering eigenlijk al niet klopt,
Het is in de meeste gevallen eigenlijk de verplicht door te trekken langsmarkering van het fietspad langs die weg
Die trekt men dan door dwars over de afslagstrook.
Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.
