Hey maandag heb ik mijn praktijkexaam maar heb enkele vraagjes.
1. vanvoor id bumper zit er een scheur, deze hangt 4 cm lager dan de rest (zo een klein stuk). Hij is zo wel door de keuring gegaan. Zou dit dan een probleem zijn?
2. Ik rem niet op motor. Ik rem eerst en dan op het einde schakel ik lager (zoals praktijkboek zegt) maar iedereen zegt me dat het fout is wat ik doe.
3. Mijn broer deed zijn manoeuver en de examinator (bij achterwaarts inparkeren) stapte uit en pakte een lat en zijn mening was adt mijn broer 1 cm te ver stond (mijn vader was woedend). Is het waar dat ze zo streng zijn?
4. Als een examinator onredelijk is, mag je hem hierover aanspreken? (zoals bv met dat latje ofz?)
Dank U
enkele vraagjes over praktijk
BuBbA
Re: enkele vraagjes over praktijk
In principe mag dat geen probleem zijn. Al zal de examinator die scheur ook wel even willen bekijken.booya schreef:1. vanvoor id bumper zit er een scheur, deze hangt 4 cm lager dan de rest (zo een klein stuk). Hij is zo wel door de keuring gegaan. Zou dit dan een probleem zijn?
Neen, uw methode is correct. Eerst afremmen en pas de koppeling gebruiken als je te laag in toeren komt.booya schreef:2. Ik rem niet op motor. Ik rem eerst en dan op het einde schakel ik lager (zoals praktijkboek zegt) maar iedereen zegt me dat het fout is wat ik doe.
Ook even verduidelijken dat u weldegelijk op de motor remt. Op elk moment dat het gaspedaal volledig gelost is, en ook het koppelingspedaal volledig gelost is, ben je aan het remmen op de motor.
Dat lijkt me heel uitzonderlijk. Normaal gezien zit de examinator rechts vanachter en kijkt hij gewoon even door zijn ruit. Het is vrij eenvoudig voor hem om in te schatten of je correct geparkeerd bent. Het is dus niet zo dat men effectief gaat meten of je nu 31 of 29 centimeter van de rand staat.booya schreef:3. Mijn broer deed zijn manoeuver en de examinator (bij achterwaarts inparkeren) stapte uit en pakte een lat en zijn mening was adt mijn broer 1 cm te ver stond (mijn vader was woedend). Is het waar dat ze zo streng zijn?
Indien er zaken gebeuren waarmee je het absoluut niet eens bent kan je na het examen langs gaan bij de hoofdexaminator, en daar je verhaal doen. Hij zal dan de gepaste maatregelen nemen.booya schreef:4. Als een examinator onredelijk is, mag je hem hierover aanspreken? (zoals bv met dat latje ofz?)
ketje
Een examinator met een lat, die bovendien een opmerking maakt over 1 cm, sorry, maar dat klasseren we onder de rubriek "sterke verhalen".
Door uw vraag te stellen, geef je eigenlijk zelf aan dat ge uw tijfels hebt over het verhaal van uw broer.
Trouwens, als uw broer slechts 1cm te ver geparkeerd stond, kon hij hooguit een voorbehoud krijgen. Daarvoor wordt je echt niet uitgesteld.
booya
BuBbA
Over de rechtvaardigheid kan gediscussieerd worden. Indien dat echt gebeurt, zou ik het in ieder geval zeker niet rechtvaardig vinden. En al helemaal niet als die 1 centimeter heeft bijgedragen tot een niet slagen van het examen. Maar de situatie op zich lijkt me echt ZO uitzonderlijk, dat je je er geen zorgen over moet maken.
