moet je stoppen of zo nodig stoppen bij een tram
Els45
Bericht door Els45 »
Geachte
Zo een tram gestopt is om passagier in en uit te laten stappen zonder vluchtheuvel, moet je dan stoppen of zonodig stoppen?
Dus de vraag is Moeten stoppen of zonodig stoppen want ik heb een dispuut met een collega erover?
Merci
Volgens mij is het verplicht stoppen, of heb ik het mis?
Re: moet je stoppen of zo nodig stoppen bij een tram
Els45 schreef:Geachte
Merci
40.3.2. Bij afwezigheid van een vluchtheuvel aan de halteplaats van een voertuig voor gemeenschappelijk vervoer, moet de bestuurder die rijdt langs de kant waar de reizigers in- of uitstappen, dezen de gelegenheid laten in alle veiligheid het voertuig, het trottoir, het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers door het verkeersbord D9, of de berm te bereiken. Daartoe moet hij stoppen om het in- en uitstappen mogelijk te maken en hij mag slechts opnieuw vertrekken met matige snelheid.
Je moet dus stoppen als je de tram zou voorbijrijden aan de kant waar er in- en uitgestapt wordt, indien er geen vluchtheuvel is aan de halte.
Normaal moet je een tram ook langs rechts passeren, behalve in de voorziene uitzonderingen :
16.9. Het inhalen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen geschiedt rechts, zowel wanneer die voertuigen in beweging zijn of stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen.
Het inhalen mag evenwel links geschieden wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang of de aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enige andere vaste hindernis en op voorwaarde dat de tegemoetkomende weggebruikers niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.
Het inhalen mag eveneens links geschieden op rijbanen met éénrichtingsverkeer, wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen.
