Vraag 251
robin
Vraag 251
Kan iemand me helpen bij vraag 251, mijn boek spreekt de site tegen.
ER staat een verbodsbord met een rode stroop door met een zwarte pijl naar rechts, daar onder een blauw bord met "+2.5 T" op.
Volgens de site mag ik niet naar rechts met een personen auto, maar dit heeft toch enkel betrekking tot de wagens meer dan 2,5 t ???
Eerst een vraagje: in welk boek ben je aan het studeren?
En een tip: hou je bij de studeermethode die we op de site aanraden, die geeft het meeste kans op succes...
En dan een antwoord op je vraag:
Het bord C31 betekent:
Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.
De wegcode zegt echter ook:
65.2. De betekenis van een verkeersbord kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een wit opschrift of symbool op een rechthoekig onderbord met blauwe achtergrond dat onder het teken bevestigd is.
In dit geval mag dus op het volgende kruispunt niet rechtsaf gereden worden met een voertuig met een massa in beladen toestand van meer dan 2.5 ton.
Een personenwagen zit daar gewoonlijk nog onder en dus mag je rechtsaf rijden.
(J. Cruijff)
robin
Toch mee uitkijken.xantingo schreef:Een kleine Hummer komt niet aan een mtm van 3.5 ton.
Een grote Hummer wel, maar daarvoor moet je dan ook beschikken over (minstens) een rijbewijs C1.
De "kleine" Hummer H2 kan blijkbaar naargelang de manier van invoer en goedkeuring officiëel wel een MTM boven de 3,5 ton hebben, en dat betekent dus een rijbewijs C ...
Een Hummer H2 volgens US specs heeft immers een MTM (Gross Vehicle Weight Rating) van 8600 lbs, ofwel 3900 kg en een "curbside weight" (rijklaar gewicht) van 3000 kg ...
Als die hier ingevoerd wordt met behoud van de MTM is het bingo.
Dat verklaart dus de weging (3060 kg) door een veroordeelde Lichterveldenaar ...
Die kijkt naar het effectieve gewicht, maar voor het rijbewijs moet je natuurlijk naar de MTM kijken.
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail ... =GB725DLBJ
Voor de "kleinste" HUmmer, de H3 is dat geen probleem, die is "maar" 3 ton MTM / GVRW zelfs in US spec.
Deze vraag wordt trouwens op deze site verschillend opgelost bij een proefexamen ad randum en bij de reeksen. Bij het ad randum is inderdaad A het juiste antwoord en bij de reeksen wordt B als het correcte antwoord genomen.
David (net examen gaan afleggen en 50/50 dus voor de rest wel een zeer goede site)
