Bij bord a25 staat: Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.
Bij bord F50 staat: Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
Ik had het bord A25 op mijn exaam en er waren 3 keuzes
a. Oversteekplaats voor..
b. Verboden voor..
c. opgepast ... komen op de rijbaan
c = juist
dus bij bord A25..
moet daar niet alleen staan plaats waar fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen van een fietspad op de rijbaan komen??
Ik denk het wel want bord F50 is een aanwijzingsbord
en bord A25 is een gevaarsbord.
Groot verschil als je u examen gaat doen..
of heb ik ongelijk??
Grtjss
Fout op verkeersbord??
De gevaarsborden, waaronder dus de A25, worden geplaatst op een afstand van ongeveer 150 meter voor deplaats waar het gevaar (hier dus: de oversteekplaats) zich bevindt.
Het aanwijzingsbord bevindt zich ter hoogte van hetgeen aangewezen wordt (hier dus ook: de oversteekplaats).
a: klopt niet want de oversteekplaats ligt 150 meter verder
b: klopt niet want er is geen verbodsbord
c: is correct: je moet oppassen want fietsers ... komen iets verder op de rijbaan
Neen dus, de oversteekplaats is 150 meter verder.**Ik.. schreef:dus bij bord A25..
Antwoord C is dus wel degelijk correct:**Ik.. schreef:Ik had het bord A25 op mijn exaam en er waren 3 keuzes
b. Verboden voor..
(J. Cruijff)
@ Xantingo
Maar als je in de wegcode kijkt wat de betekenis is van bord A25 dan staat er:
Dat het bord 150 meter voor een oversteekplaats staat, hoort niet bij de definitie van het bord.Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
of
Toch wel: bij de gevaarsborden staat in de wegcode de volgende vermelding:
66.2. Met uitzondering van de verkeersborden A45 en A47 die aan of in de onmiddellijke nabijheid van de overweg geplaatst worden, worden de gevaarsborden aangebracht op ongeveer 150 m afstand van de gevaarlijke plaats.
In bijzondere omstandigheden mogen zij evenwel op een kleinere of grotere afstand dan 150 m aangebracht worden; in dit geval wordt bij benadering de afstand tussen het teken en de gevaarlijke plaats op een onderbord aangeduid.
(J. Cruijff)
Re: Fout op verkeersbord??
Een bord A25 waarschuwt je voor een gevaar : (brom)fietsers die op de rijbaan komen, maar zegt er niet bij voor welke van die 2 mogelijkheden.**Ik.. schreef:Bij bord a25 staat: Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen.
Dat merk je pas een eind verder, aan de F50 (oversteekplaats) ... of het gebrek er aan.
worden overigens geregeld foutief gebruikt op de weg ...-
**Ik..
b. Verboden voor..
Precies toch een goede opmerking he?
dus als je dezelfde vraag op je examen krijgt met
Wat betekent dit bord: bord A25
Dan is het anwoordt:
je moet oppassen want fietsers ... komen iets verder op de rijbaan..
Beetje verwarrend
Kwil jullie nog proficiat wensen met de site !!
Ik heb er veel mee geleerd!!
Grtjs..[/img]
b. Verboden voor..
Beetje verwarrend
Grtjs..[/img]
Ik heb even nagevraagd bij GOCA.
Het bord heeft inderdaad 2 betekenissen.
Om te weten welke de betekenis is bij de examenvraag, moet je ook de afbeelding die bij de vraag staat goed bekijken.
Aan de hand van de afbeelding moet je uitmaken of het bord op die plaats een oversteekplaats voor fietsers aankondigt, ofwel een plaats waar fietsers op de rijbaan komen.
CONCLUSIE:
Tijdens het examen altijd de VRAAG goed lezen en de AFBEELDING goed bekijken.
Te vlugvlug antwoorden kan in uw nadeel zijn.
CONCLUSIE:
