terugdraaien in een straat
astrake
Bericht door astrake »
hallo,
ben nieuw op dit forum en aangezien ik binnenkort mijn praktijkexamen ga afleggen heb ik hierover nog een vraagje..
ivm het terugdraaien in een straat, mijn wagen is niet uitgerust met een servo stuur. mijn vraag is of men bij het terugdraaien het stuur anders mag bedienen. meer kracht zetten door de handpalmen onder het stuur te plaatsen in plaats van erboven.
letten ze hierop? kan hier een uitzondering voor gemaakt worden?
dank bij voorbaat voor de reacties..
Klik ook eens >>> hier en doorklikken op KEREN
Je mag aan hele lage snelheid je stuur met je hand naar binnen grijpen.
Als je de auto in beweging houdt, hetgeen verwacht wordt op het rijexamen, moet je al veel minder kracht zetten en kun je ook gewoon sturen.
bedankt voor uw antwoord
inderdaad, het stuur wordt minder zwaar als auto in beweging is, maar toch moet ik nog wat meer kracht kunnen zetten.
het mag bij trage snelheid dus ga ik er gebruik van maken. trouwens het is alleen bij het terugkeren dat ik het nodig ga hebben. op de baan en het parkeren gaat prima.
nog een vraagje, mag ik als ik kom aangereden in de straat waar ik moet terugdraaien eerst stoppen alvorens men manoevre uit te voeren. op de site van de rijprof zie ik dat er 2manieren zijn..
stel er is geen verkeer achter mij en voor mij en ik stop heel even om dan met men manoevre te beginnen. wordt er hier dan mss iets over gezegd?
iemand dit al zo gedaan op het examen?
dank bij voorbaat
Als je gewoon kunt sturen tijdens het parkeren, dan zou dat toch zeker moeten lukken tijdens het keren. Probeer het eens?
Als er geen weggebruikers zijn aan wie je voorrang moet verlenen, stop je best niet en begin je onmiddellijk aan je manoeuvre keren (pinker links).
Het geeft een minder goede indruk en het getuigt van slecht inzicht als je stopt wanneer dat niet nodig is. Dat komt beginnerachtig over.
De bedoeling is om het manoeuvre in een korte tijd te kunnen uitvoeren en geen tijd te verliezen als je niet moet stoppen. Dat betekent niet dat je snel moet rijden, maar dat je niet onnodig tijd verliest en zo weinig mogelijk hindert.
Je moet aantonen dat je genoeg ervaring hebt om rijdend rond te kijken, in je spiegels te kijken en hoofd om te draaien.
Als je stopt wanneer dat niet nodig is, is dat toch een minpunt.
Hoe meer minpuntjes, hoe minder kans op slagen.
Tip: blijf tijdens je manoeuvre rondkijken want je bent gedurende het hele manoeuvre voorrangplichtig.
astrake
zal nog wat gaan oefenen, heb nog 2weken.
bedankt voor de nuttige info
