Vraag over parkeren (TUSSEN) 2 auto's
Bryan
Bericht door Bryan »
Beste leden,
Mijn naam is Bryan Brandt en ik ben hier nog eens geweest indertijd nadat ik mijn theorie examen met vreugd had afgelegd. Op 16 April heb ik dan uiteindelijk na 2 jaar alleen te rijden mijn praktisch examen ook gehaald dus ik mag nu op de baan zonder L. Voor degene die hun examen nog moeten doen veel geluk en als je het haalt het zal raar zijn om van die rare blauwe L af te zijn ;). Maar goed waarom ik hier ben is eigenlijk de basis manoeuvres ken ik (zijnde degene die je op het examen moet doen) maar wat ik mij afvroeg en dat zou ik echt heel graag willen leren.
Stel je moet het dorp in om inkopen te gaan doen en je zoekt naar een parkeerplaats. En je moet dan in een hoek van 90 graden tussen 2 auto's in gaan staan (links en rechts van je). Ik vraag mij eigenlijk af hoe mensen dit doen want ja.. Tijdens mijn proefperiode heb ik het ongeluk gehad dat ik met mijn bumper tegen iemand anders zijn auto opkwam. Gelukkig niet hard maar sinds toen heb ik niet meer durven inparkeren en daarom ben ik van plan om op een afgebakend terrein het toch nog eens te proberen.
Heeft iemand misschien enige tips hiervoor ?
Bij voorbaat dank !
Brandt Bryan
Dag Bryan,
Ik denk dat hier maar een uitleg op kan gegeven worden: oefening baart kunst. Echt uitproberen.
Karl
Bericht door Karl »
inderdaad oefening baart kunst.
Misschien om te beginnen iets meer naar links rijden om dan rechts te gaan parkeren. als je te kort tegen de andere autos rijdt kan je nooit op tijd gedraaid zijn. Op een parking van een winkel heb je meestal echt wel plaats genoeg. ga dus bijna aan de overkant van de "straat" rijden om dan te parkeren. Naarmate je meer ervaring hebt kan je het met minder uitwijken
eugeen schreef:Dag Bryan,
Uitproberen in het echte verkeer zou ik niet zomaar doen, er zijn nog altijd plaatsen waar je maneuvers kunt oefenen tussen hekken.
Ook al heb je je rijbewijs is het handig om zo een dingen te oefenen op een oefenterrein net zoals ik een paar jaar geleden met mijn aanhangwagen gedaan heb terwijl ik al van 1985 rijbewijs BE bezit :wink:
Re: Vraag over parkeren (TUSSEN) 2 auto's
Bryan schreef:Heeft iemand misschien enige tips hiervoor ?
Er op oefenen - dat kan ook op bijna lege parkings met afgelijnde parkeervakken - en die situaties niet uit de weg gaan.
Ondertussen zou je toch ook al een beter idee moeten hebben hoe lang je voertuig is, voor- en achteraan, zodat er minder gevaar is dat je zo nog tegen een ander voertuig tikt.
Hoe draai je haaks een erg smalle straat in :?:
- Traag !
(dat geeft je veel meer tijd om te kijken, bij te sturen, desnoods te stoppen.)
- Van zo dicht mogelijk tegen de tegenovergestelde kant
(hou rekening met de uitzwaai van de achterkant van je auto)
- met zo goed als volledige stuuruitslag in de richting dat je wil rijden
(daarom moet je traag rijden, ten eerste om tijd te hebben om je stuur zover te kunnen draaien, ten tweede om geen zotte stoten te doen)
Nu, dwarse parkeervakken zijn wel wat smaller dan een straatje, maar in principe is het hetzelfde, alleen moet je wat beter mikken - en door ervaring leren van wanneer je moet beginnen indraaien.
Op sommige plaatsen is de vrije ruimte echter beperkt, net als de breedte van de parkeerplaatsen, en parkeer je er best in 2 keer in :
In een eerste zwaai rij je met ongeveer het midden van de neus van je auto tot aan (niet tegen hé ;) ) de "hoek" van de auto die een plaatsje verder staat. Dat mikt waarschijnlijk wat makkelijker.
In deze beweging moet je toch zeker de helft of meer van de 90 graden bocht gemaakt heeben.
Dan rij je wat achteruit, ondertussen snel de wielen de andere kant uit draaiend ...
Je zal merken dat je auto achteruit draaiend dan zo goed als recht voor de vrije parkeerplaats komt .
Wielen recht en weer vooruit rijden
(of weer vooruit rijden daarbij en de wielen snel recht zetten als er achteraan te weinig plaats is !)
Beetje links / rechts bijsturen om de auto recht in de parkeerplaats te zetten.
Vind je dat je nog niet goed staat , rij voorzichtig achteruit en zet je vooruit rijdend beter/rechter.
