hoi,
Hoe zit het als je bv. een straat inslaat naar rechts en je wil kijken als er toch geen fietsers afkomen, moet je dan:
In je rechterspiegel en achter je (over je schouders kijken)
of in je rechterspiegel en in de ruit rechts van je kijken (niet achter je)??
Ik heb dit van 2 verschillende rij-instructeurs anders gehoord en weet nu niet wat juist is, van de een moest ik achter me kijken en de ander zei dat als je achter je kijkt je niet voor je kan kijken (dus dat mag niet).
Wat is het nu eigenlijk??
dode hoek
Kijken doe je met je ogen.
Je kijkt door de ruiten en je kijkt in de spiegels die een hulpmiddel zijn.
Als je rijdt, of een manoeuvre doet moet je steeds zien dat je anderen (vooral dus ook de zwakke weggebruikers) niet in gevaar brengt.
Daar is geen enkele wet die zegt dat je niet door je achteruit mag kijken. JIJ als bestuurder bent verantwoordelijk achter het stuur en JIJ moet ervoor zorgen dat je anderen niet in gevaar brengt.
Je moet dus overal kijken.
De spiegel en de zijruit geven meestal voldoende zicht.
Ben je niet 100% zeker, dan zal niemand je dat kwalijk nemen als je nog even door de achterruit kijkt. Dat is wettelijk niet verboden.
Ik heb nog nooit horen zeggen dat een leerling op het examen onvoldoende had omdat hij te goed keek.
Ik herken daar in een misverstand tussen leerling en instructeur (het is de instructeur die daar duidelijker in moet zijn.)
Er wordt namelijk gezegd kijk door je achterruit maar men bedoeld daarmee de zijruit van de achterste deur, terwijl de leerling letterlijk denkt dat hij door de achterruit moet kijken.
Ik heb al lang geleden geleerd dat ik daar duidelijker in moet zijn maar heb de indruk dat vele instructeurs het vanzelfsprekend vinden dat de leerling zijn bedoeling snapt
Re: dode hoek
Er is niets verkeerd met opzij / achteruit kijken om even te checken dat er inderdaad geen andere weggebruikers zijn.eliend schreef: Hoe zit het als je bv. een straat inslaat naar rechts en je wil kijken als er toch geen fietsers afkomen, moet je dan:
Belangrijk is daarbij dat je niet uit het oog verliest wat er VOOR je gebeurt ...
Hoe ver je opzij / achteruit kijkt hangt maar af van de situatie.
Soms zie je voldoende door opzij te kijken door de zijruit(en).
Soms is het handig om nog verder opzij, tot achteruit te kijken, door zij- én achterruiten.
Ik kijk zeer vaak rechts opzij tot zelfs rechts-achteruit.
Ik kijk ook even links opzij tot net achter de middenstijl als het die kant uit gaat.
Ik ben dan ook niet zo wild van de spiegels op mijn auto ...
