parkeren in de goot
welles
parkeren in de goot
moet je je in de goot parkeren of maar voor de helft ongeveer of net er naast? ik zou het echt niet weten
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art23
23.2. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden :
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
Als je (geheel of deels) op de rijbaan staat, zet 'm dan maar rustig in de goot, dat scheelt weer 20-25 cm.
Sta je volledig op een gelijkgrondse berm, zorg dan dat je zeker goed binnen de beperkingen van die berm staat, eventueel in de goot.
Waar voetgangers de berm moeten gebruiken waar jij op wil parkeren : 1,5m plaats vrijlaten aan de buitenkant van de weg zodat de voetgangers zo ver mogelijk van de rijbaan lopen, ipv je auto zo ver mogelijk van de rijbaan af te zetten
In een parkeerzone
zorg je dat je zeker binnen de lijnen staat die de parkeerzone aan de kant van de rijbaan afbakenen.
Je zal merken dat die parkeerzones vaak te smal zijn, zelfs voor doodnormale auto's, en dat je maar beter in de goot kan staan.
Je banden blokkeren de afvoer van het water niet.
Je blaast op nat wegdek meer water weg dan er naar de goot loopt.
In een parkeerzone
zorg je dat je zeker binnen de lijnen staat die de parkeerzone aan de kant van de rijbaan afbakenen.Je zal merken dat die parkeerzones vaak te smal zijn, zelfs voor doodnormale auto's, en dat je maar beter in de goot kan staan.
