kheb een klein vraagje, hoe zit dat eigelijk in elkaar nu met die wetgeving
kheb nog nie zo lang mijn vaste rijbewijs B (ong 1jaar). en ik zou graag toch iets wille trekke met mijn auto, mag ik dat of niet? moet ik daar voor een atest hebben? of welke soorten mag het wel, bv enkel as of dubbel as.
kan er me daar iemand mee helpen? dank u
vriendelijke groetjes steven
remorke of aanhangwagen
Je mag met je rijbewijs B zonder meer een aanhangwagen met een maximum toegelaten massa tot 750 kg trekken met je wagen. Je leeftijd heeft daarbij geen belang.
Voor een zwaardere aanhangwagen heb je (in principe) een rijbewijs BE nodig.
Er is echter een uitzondering gemaakt op deze regel:
er mag met rijbewijs B een voertuig met aanhangwagen met een mtm van meer dan 750 kg bestuurd worden, indien het mtm van de aanhangwagen niet hoger is dan het leeggewicht van het trekkend voertuig, en het mtm van de sleep (wagen+aanhanger) niet groter is dan 3500 kg.
edit: blijkbaar was ik mijn antwoord nog aan het intikken toen wobotje reeds antwoordde... conclusie is hetzelfde...
