Vooreerst gaan we de hypothese laten vallen dat de betrokken aardeweg een privé-weg zou zijn. We moeten de vraag immers beantwoorden met de gegevens waarover we beschikken, en niets op de tekening geeft aan dat het om een privé-weg zou gaan, gaan we ervan uit dat het een openbare weg betreft.
BBB schreef: Volgens de theorie op deze site zouden regels altijd hoger in de hiërarchie staan dan de borden.
Had je misschien wat teveel gedronken toen je dit geschreven hebt? Het is namelijk net omgekeerd!
Benny schreef: In de wet staat alleen bij het bord B1 "Voorrang verlenen" aan links en rechts staat er niet bij.
Quote: AR 12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die op een regelmatige manier van rechts komt, behalve indien hij rijdt op een rotonde.
De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt:
a) wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.
b) wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.
Hier geeft het verkeersreglement dus een nadere uitleg over de betekenis van het verkeersbord B5 (a) en de verplichting om voorrang te verlenen voor de bestuurder die uit een aandeweg of pad komt (b).
Het feit dat (b) slechts een verkeersregel is, terwijl (a) gebonden is aan een verkeersteken, stelt (a) toch weer boven (b).
In casu zitten we evenwel weer met hetzelfde geval als in het andere voorrangstopic: los van de verplichting om aan de van links en rechts komende bestuurders voorrang te verlenen, welke zowel voor bestuurder A als bestuurder D geldt, moet A bij het linksaf slaan voorrang verlenen aan zijn tegenligger D.
Heeft één van hen of hebben beiden gestopt en brengen ze hun voertuig opnieuw in beweging, dan gaat het om een maneuver, en geldt weer de verplichting om voorrang te verlenen aan alle andere weggebruikers.
