Verkeersbord B17
ariana
Verkeersbord B17
Bericht door ariana »
wat is eigenlijk het nut van dat verkeersbord?
Want als het er niet zou staan is het toch ook zo dat de gewone voorangsregels gelden?
Verkeersbord B17: Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt.
Dat heb je goed opgemerkt, Ariana!
Het bord dateert uit de tijd toen er nog geen algemene voorrang van rechts bestond. De voorrangsregels waren toen zeer ingewikkeld, en het was dikwijls moeilijk om uit te maken wie er voorrang had aan een kruispunt, vooral als je niet met de plaatsgesteldheid vertrouwd was.
Nu heeft het nog slechts twee functies.
Ten eerste merk je daarmee op sommige wegen gemakkelijker dat je een kruispunt nadert.
Ten tweede voldoet het aan de klaarblijkelijke doelstelling van federaal minister van verkeer en mobiliteit Renaat Landuyt om onduidelijkheid te scheppen en aldus zoveel mogelijk ongevallen te veroorzaken. Want stel dat er op zo een kruispunt een doorlopend fietspad is. Dan zegt het verkeersreglement:
AR 12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gerechtigd zijn om het trottoir of fietspad te volgen.
Maar dat is slechts een verkeersregel. En volgens datzelfde verkeersreglement gaan de verkeerstekens boven de verkeeresregels:
AR 6.2. De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels.
Wees er dus maar zeker van dat nog slechts weinig mensen weten wie er in een dergelijke situatie voorrang heeft, en je dan ook beter het zekere voor het onzekere neemt en aan je voorrang verzaakt als het nodig is om een ongeval te vermijden.
ariana
:) bedankt van je uitleg.
Toffe site!
koen058
Bord B17
Bericht door koen058 »
Jozef schreef:Afbeelding
... maar behoudt wel zijn voorrang ten opzichte van auto's die van links komen.
Ik dacht dat ze de borden ook plaatsten op gevaarlijkere kruispunten, om je er extra attent op te maken dat de voorrang van rechts geldt...
Re: Bord B17
koen058 schreef:... maar behoudt wel zijn voorrang ten opzichte van auto's die van links komen.
Juist, ook als hij zijn voertuig terug in beweging brengt na gestopt te zijn.
Tot voor kort was dit laatste niet het geval. Houd er dus rekening mee dat vele bestuurders hier nog niet van op de hoogte zijn.
Inderdaad. Maar daar heb ik nu eens een probleem mee zie.
Het verkeersreglement schrijft voor:
AR 12.2. De bestuurder die een kruispunt oprijdt moet dubbel voorzichtig zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen.
Wat moet je dan doen aan een "gevaarlijker" kruispunt? Driedubbel voorzichtig zijn misschien? En in welke eenheid meet men voorzichtig zijn, zodat je kunt weten hoe voorzichtig je moet zijn om dubbel voorzichtig te zijn? :wink:
koen058
Re: Bord B17
Hallow Belchieje :lol:
Roeleke
Bericht door Roeleke »
Als dit bord voor een kruispunt tussen een gewone openbare weg en een rechts gelegen aardeweg geplaatst wordt, wijzigt dit bord dus ook de regel die zegt dat voor een bestuurder die uit een pad of aardeweg komt de voorrang aan rechts niet geldt...
koen058
Voorrang aardeweg
Roeleke schreef:Als dit bord voor een kruispunt tussen een gewone openbare weg en een rechts gelegen aardeweg geplaatst wordt, wijzigt dit bord dus ook de regel die zegt dat voor een bestuurder die uit een pad of aardeweg komt de voorrang aan rechts niet geldt...
Ja, gezien verkeersborden boven verkeersregels gelden...
ariana
ha ja das just :D
Re: Bord B17
Wat dit bord betreft, bestaat er nog serieuze onenigheid of het al dan niet boven de andere verkeersregels inzake voorrang gaat, of slechts de voorrangsregel uit Art 12.3.1 aangeeft en niet boven andere voorrangsregels zoals bvb 12.4bis (en voordien 12.4) gaat .
De FOD MObiliteit ging steeds uit van het laatste, maar daar ga ik niet mee akkoord 8)
Mocht ik er ooit een ongeval mee voorhebben, zullen we jaren later meer weten als het tot Cassatie gekomen is.
De plaatsing van een B17 is bijvoorbeeld o.a. verplicht op een kruispunt met voorrang van rechts, als het vorige kruispunt op die weg voorrang had dmv borden B9 / B15
http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art8#B17
Roald
Re: Verkeersbord B17
Bericht door Roald »
6° Wanneer een voorrangsweg onmiddellijk na een kruispunt met voorrang van rechts begint, moet vóór dit kruispunt altijd het verkeersbord B17 geplaatst worden.
