Fout proefexamen???
Neen Dingske, je bent verkeerd.
Let goed op tijdens het examen dat je vragen GOED leest. Veel jongeren maken tijdens het GOCA-examen fouten omdat ze vragen maar half lezen.
Wij vragen niet wie niet IN deze straat mag rijden.
Wij vragen wie UIT deze straat mag gereden komen.
Dingske
Fout proefexamen???
Bericht door Dingske »
Is het mogelijk dat vraag 190 van het proefexamen verkeerd is? Moet namelijk antwoord C zijn volgens mij.
Dingske
eugeen schreef: Neen Dingske, je bent verkeerd.
Zo'n bord geldt toch voor beide richtingen? Dus toch ook voor wie eruit mag komen.
PS: Ben ondertussen geslaagd.
Quote: Zo'n bord geldt toch voor beide richtingen? Dus toch ook voor wie eruit mag komen.
Sinds wanneer geldt dat in beide richtingen. Is er vandaag een nieuw KB verschenen?
Afbeelding Afbeelding
Zie je dat er in die straat toch auto's zijn?
Bertje
Bericht door Bertje »
De verwarring vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat een bord C3 wél de toegang in beide richtingen van alle bestuurders verbiedt. Bij de 'ingevulde' versies van dit bord is dit echter niet het geval.
digital schreef: De betekenis van het bord is zel degelijk: verboden toegang voor bestuurders van... en niet verboden richting voor bestuurders van...
Dus volgens mij moet aan beide kanten een zelfde bord staan.
Ben ik het dan weer niet mee eens
Als ik aan de ene deur geen toegang heb om bv een gebouw binnen te gaan wil niet zeggen dat ik helemaal niet in dat gebouw binnen mag dus neem ik een ander deur.
maw aan deze kant van de straat heb ik geen toegang maar aan de andere kant wel
Eva
Bericht door Eva »
Awel, daar heb ik dus ook een 'probleem' mee hé,
waarom zetten ze dan gewoon geen bord &quotenkelrichting&quot uitgezonderd fietsers of zo???
heeft dat dan niet dezelfde betekenis?
Bekijk eens goed de verbodsborden:
ALLEEN BIJ C3 staat IN BEIDE RICHTINGEN
http://www.soundandvision.be/rijbewijs/ ... borden.htm
bibi585
Bericht door bibi585 »
Het verbodsbord C48 en C49 (cruise control), zijn dat nu reeds officieel erkende borden?
Ik weet dat daar een hele heisa rond was/is maar of ze nu reeds volledig erkend zijn weet ik niet.
C48 en C49 zijn officiële verkeersborden
Afbeelding C48 Afbeelding C49
(K.B. 26.4.2004, art. 4 inwerkingtreding : 30.4.2004)
« 9.12. Verkeersbord C48. Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken.
Een onderbord van het type VII van bijlage 2 bij dit besluit, aangebracht onder het verkeersbord C48 beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide. »
digital
Bericht door digital »
Freddie
Bericht door Freddie »
worden die borden eigenlijk ergens gebruikt? heb die nog nerges gezien (buiten in m'n theorieboek:p).
Freddie schreef: worden die borden eigenlijk ergens gebruikt? heb die nog nerges gezien (buiten in m'n theorieboek:p).
Ik wel op de E313 vanaf Tessenderlo richting Antwerpen.
Die staan bv op de autostrade BRUSSEL - ANTWERPEN
