Parkeren + manoeuvres
koen058
Bericht door koen058 »
Hey. Twee kleine vraagjes.
1. Als ik met m'n begeleider ergens kom en ik vraag voor de zekerheid als we ergens passeren of ik daar zou mogen parkeren (bv. tussen rijbaan en fietspad), dan krijg ik dikwijls als antwoord "Neen, want da's geen verharde berm". Maar in mijn theorieboek vind ik dus niets terug van verschil tussen verharde en niet-verharde berm. Is er een regel? Of is dit ooit een regel geweest?
Over die specifieke situatie: tussen de rijbaan en het fietspad is er een strook met gewoon (harde) grond (dus geen beton of klinkers of zo) die breed genoeg is voor auto's om te parkeren. Verder geen specifiek verkeersbord i.v.m. parkeren of stilstaan. Er staat wel om de 50m een boompje.
2. Voor de manoeuvres staat er op het papier dat je meekrijgt als opmerking dat de richtingaanwijzers gebruikt moeten worden tijdens het uitvoeren van een manoeuvre.
Voor manoeuvre 1, parkeren achter een voertuig, zal dit gewoon de rechtse pinker zijn.
Maar voor manoeuvre 2, keren in een smalle straat, wijk je eerst naar links uit, daarna rechts achteruit en dan weer links vooruit.
Hoe moet je daar in godsnaam je richtingaanwijzers gebruiken? Allevier is alleszins verboden, hoewel het dikwijls wel duidelijker is wat die persoon dan van plan is...
Vriendelijke groeten,
Koen
Re: Parkeren + manoeuvres
koen058 schreef:Hey. Twee kleine vraagjes.
De wegcode heeft het over gelijkgrondse en verhoogde bermen.
Niet over verharde of zachte bermen.
Een berm moet niet verhard zijn om er op te mogen - of moeten :!: - parkeren.
Als de berm bruikbaar is, moet je 'm wel gebruiken ...
Opletten voor de 1,5m begaanbare strook aan de buitenkant van de weg :!:
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art23
Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden.
Die berm is dus bruikbaar om te parkeren.
De voetgangers kunnen op het fietspad gaan, en moeten die berm dus niet gebruiken.
koen058 schreef: Maar voor manoeuvre 2, keren in een smalle straat, wijk je eerst naar links uit, daarna rechts achteruit en dan weer links vooruit.
Je gebruikt de toepasselijke richtingaanwijzer telkens je van richting verandert.
Vraag is al herhaaldelijk gesteld, en er is al vaker verwezen naar de animaties van
http://www.derijprof.be/
