Pinkers bij verlaten parkeerplaats
Hoihoi,
Had een vraagje over of/hoe je je pinkers moet gebruiken bij het verlaten van de parkeerplaats wanneer je loodrecht voorwaarts hebt geparkeerd, moet je dan pinken? bv als je voorwaarts staat geparkeerd en je wil naar rechts, daarvoor moet je eerst met de achterkant van je wagen naar links om uiteindelijk naar rechts te kunnen, moet je dan naar rechts pinken (want je wil uiteindelijk daarnaartoe), of naar links (want eerst gaat je auto wel naar links)?
Re: Pinkers bij verlaten parkeerplaats
Je pinkt uiteraard in de richting waarin je effectief rijdt ... op dat moment
Dus als je achteruit die parkeerplaats uit rijdt naar links, pink je ook naar links
Als je dan ineens rechts genoeg staat om gewoon rechtdoor (ie rechts tov de parkeerplaats) te rijden, pink je niet meer
Als je na verlaten vd parkeerplaats nog verder naar rechts (op de rijbaan) moet opschuiven om terug rechts te gaan rijden, pink je even naar rechts tot dat gedaan is
