Het rijbewijs B laat toe een aanhangwagen te trekken, met een Maximaal Toegelaten Massa tot (...) kg.
A. 750 kg.
B. 1200 kg.
C. 3500 kg.
MAAR als de M.T.M. van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kg, volstaat rijbewijs B op voorwaarde dat de M.T.M. van het samenstel (= auto en aanhangwagen samen) niet meer dan 3,5T bedraagt.
Opm. Met een voorlopig rijbewijs B mag je geen aanhangwagen trekken.
Ik ken de massa van de auto NIET. De wet zegt dat je aan een max van 3,5 ton mag komen met aanhangwagen, met lading. Op het eerste zicht is 3,5 ton logisch. Maar dan blijjkt het antwoord niet juist te zijn. De vraag is verwarrend opgesteld. Er is geen max gewicht op de aanhangwagen, zolang de totale som geen 3,5 ton bedraagt.
Vraag 11081 Lading
Re: Vraag 11081 Lading
Klopt.
Die is niet opgegeven.
De vraag is niet verwarrend.Ed_Theorie schreef: 20 sep 2025, 21:22 De wet zegt dat je aan een max van 3,5 ton mag komen met aanhangwagen, met lading. Op het eerste zicht is 3,5 ton logisch. Maar dan blijjkt het antwoord niet juist te zijn. De vraag is verwarrend opgesteld. Er is geen max gewicht op de aanhangwagen, zolang de totale som geen 3,5 ton bedraagt.
Op basis van wat je hier schrijft, is het duidelijk dat je de wetgeving niet helemaal kent.
De oefenvraag, gaat gewoon over de basis. En die basis is als volgt. Je mag aan een trekkend voertuig categorie B, een aanhangwagen koppelen met een MTM tot maximaal 750 kg met een gewoon rijbewijs B. Dus zonder dat je daarvoor het rijbewijs B+E nodig hebt.
Heeft de aanhangwagen een MTM van méér dan 750 kg, dan kan een rijbewijs B nog steeds volstaan. Namelijk: op voorwaarde dat het samenstel een MTM heeft van maximaal 3.500 kg. Het is dan pas, dat de MTM van het samenstel niet hoger mag zijn dan 3.500 kg, om nog steeds géén B+E nodig te hebben.
Enkele simpele voorbeeldjes om het iets of wat te duiden :
voorbeeld 1
MTM trekkend voertuig categorie B (bvb bestelwagen) : 3.500 kg
MTM aanhangwagen : 750 kg:
dus MTM van het samenstel = 4.250 kg.
Toch volstaat rijbewijs B, omdat de aanhangwagen een MTM heeft van niet méér dan 750 kg.
voorbeeld 2
MTM trekkend voertuig categorie B : 2.000 kg
MTM aanhangwagen : 1.000 kg
dus MTM van het samenstel = 3.000 kg
De MTM van de aanhangwagen = + 750 kg, mààr de MTM van het samenstel = (zelfs minder dan) 3.500 kg. Dus: rijbewijs B volstaat.
voorbeeld 3
MTM aanhangwagen : 1.000 kg:
dus MTM van het samenstel = 4.500 kg.
De MTM van de aanhangwagen = + 750 kg én de MTM van het samenstel = + 3.500 kg. Dus: rijbewijs B+E vereist.
Let wel, in de voorbeeldjes hierboven heb ik het uitsluitend over het vereiste rijbewijs. Uiteraard moet je wél nog altijd checken hoeveel gewicht je auto maximaal mag trekken.
Laatst gewijzigd door bert.covens op 21 sep 2025, 00:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het hierboven zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen, teneinde het niet al té te ingewikkeld te maken.
Wil je echter toch graag wat grasduinen in de relevante wetteksten, bij deze :
https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... w8ylf1lyws
Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
Artikel 2
§ 1. Voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen worden de motorvoertuigen ingedeeld in de volgende categorieën:
5° Categorie B: auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld.
Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg worden gekoppeld, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4 250 kg bedraagt. edit: maar dan is B+96 vereist, ofwel rijbewijs B+E, zie verder.
Vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie;
6° Categorie B+E: samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3 500 kg;
Artikel 20.
§2. De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B zonder de code 96 mag een samenstel besturen, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 3 500 kg bedraagt.
De houder van een rijbewijs geldig voor de categorie B met de code 96 mag een samenstel besturen, bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4 250 kg bedraagt.
Artikel 2
Artikel 20.
