Vraag 2564:
Wanneer ik met ABS rem op een droog wegdek, is de remafstand meestal ...
A/ ... korter dan bij gewoon remmen.
B/ ... langer dan bij gewoon remmen.
C/ ... hetzelfde als bij gewoon remmen.
Ik zeg anwtoord C..
Word als fout gerekend. Het juiste antwoord is volgens de site A, met dan deze uitleg:
LES 31 - 'Techniek'.
Remmen met ABS wil niet altijd zeggen dat je sneller afremt. Soms kan het ook langer zijn. Maar de auto blijft tijdens het remmen met ABS beter bestuurbaar.
Dat spreekt elkaar toch tegen. Het juiste antwoord is C.
Fout antwoord op vraag 2564? (neen, site is correct)
HanneG
Re: fout antwoord op vraag 2564
Het juiste antwoord is A...
(J. Cruijff)
Met een ietwat modern ABS systeem is het meestal (in de meeste omstandigheden) korter
In zeer specifieke situaties is het langer, dan spreken we over ongewone situaties: sneeuw, ijs, los zand ...
We zullen nog eens verwijzen naar de tests die Scott Mansell uitvoerde ... link naar Youtube onderaan
Kijk gerust
viewtopic.php?p=128600#p128600
Kijk gerust
bastienss
Re: Fout antwoord op vraag 2564? (neen, site is correct)
Is het juiste antwoord dan A of C?
