Hallo
Ik heb vandaag geoefend op achterwaarts parkeren in een vak. Dat is voor de eerste keer gelukt, zowel links als rechts. Hoe vaker ik het echter probeerde, hoe meer ik in de war geraakte. Op het einde lukte het niet meer om achterwaarts rechts te parkeren. Ik kwam altijd te dicht tegen de auto rechts van mij. Wat doe ik verkeerd? En hoe kan ik dit corrigeren als dit gebeurt? Bij het achterwaarts parkeren links, lukt het wel terwijl ik dezelfde stappen volg.
Om te parkeren langs rechts:
1. Ik rijd tot mijn schouders ongeveer in het midden zijn van het vak waar ik wil parkeren.
2. Ik draai volledig af naar links en rijd een stukje vooruit.
3. Ik draai volledig af naar rechts en rij dan achteruit. Van hier corrigeer ik een beetje en kijk goed in de spiegels zodat ik mooi tussen de lijnen kom, maar ik loop plots vast omdat mij rechterachterwiel te dicht bij de auto rechts komt. Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dit corrigeren als dit gebeurt?
In het algemeen: hoe corrigeer ik als ik te dicht naar links of naar rechts sta en de auto naast mij dreig te raken?
Alvast bedankt!
Achterwaarts parkeren in vak
lang geleden
Re: Achterwaarts parkeren in vak
Mogelijks waardeloos advies omdat het al zo lang geleden is dat ik nog achteruit geparkeerd heb en de mechaniek iewat vergeten ben.
Mijn enigste tip is: probeer goed in de spiegels te kijken en daar uit te leren wat dicht en ver is voor je instuurt in het vak. Bij het één (dicht) zal je direct helemaal moeten insturen (dan sta je perfect, maar bij verder achteruitrijden zal je de auto raken). Bij het ander (ver) mss nog wat meer afstand en kan je nog een stukje achteruit rijden vooraleer helemaal in te sturen todat je tussen de lijnen staat.
Hopelijk kan iemand anders nog antwoord geven want dit was waarschijnlijk niet super nuttig. Hoe dan ook, probeer afstand in de spiegels te schatten is mijn boodschap. Een keer dat je weet hoe dicht end ver eruitzien in je spiegels zal het wel lukken.
PS. Heb indertijd de cues van dit filmpje gehaald: https://www.youtube.com/watch?v=O5dUbpcVSXQ
Een keer ik afstand doorhad door in de spiegels te kijken lukte het altijd perfect.
Probeer geen tweehonderd keer na mekaar hetzelfde oefeningetje...
Probeer te parkeren en die dan iets anders, ga eens wat rondrijden.
Parkeer daarna nog eens. Lukt het niet perfect, geen probleem, de volgende keer is het weer een nieuwe kans.
Ook ervaren chauffeurs parkeren niet altijd perfect van de eerste keer...
En nog een gouden tip: een keer (een klein stukje) terug vooruit rijden om te corrigeren is beter dan blijven sukkelen. Terug vooruit betekent terug naar waar er voldoende plaats is in plaats van millimeterwerk uit te voeren met het risico iets te beschadigen.
(J. Cruijff)
Dat gaat over parkeren in een vak dwars / loodrecht op je rijrichtingSofie94 schreef: 12 jun 2024, 18:37 3. Ik draai volledig af naar rechts en rij dan achteruit. Van hier corrigeer ik een beetje en kijk goed in de spiegels zodat ik mooi tussen de lijnen kom, maar ik loop plots vast omdat mij rechterachterwiel te dicht bij de auto rechts komt. Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dit corrigeren als dit gebeurt?
Door de manier waarop je begint, geef je jezelf weinig speling
Rij wat verder vooruit voor je naar links draait
Ideaal is je achterkant zowat halverwege tot ten einde van het vak
Achteruitrijdend regel je dan de afstand tot de rechter auto ... en links check je dat je er niet tegen rijdt
Als ik doe wat jij doet, geraak in nooit in zo'n vak ...
Voer het manoeuvre erg traag uit, zo geef je jezelf meer tijd om te kijken en bij te sturen
Zoals Stefan ook al zegt: niet te vaak dezelfde oefening achter elkaar
Sofie94
Bedankt iedereen voor de tips! Niet de hele tijd hetzelfde oefenen helpt inderdaad. Goed in de spiegels kijken en terug wat vooruit rijden ook. Dan is het goed nadenken naar waar ik het stuur moet draaien om recht of in het midden te staan. Met corrigeren en bijsturen lukt het meestal wel. Hoeveel mag je corrigeren op het examen? Als je nog één of twee keer vooruit rijdt om mooi recht te rijden, mag dat? Mag corrigeren ook bij de andere parkeermanoeuvres?
