Ik hoop dat iemand me kan helpen met de volgende vraag:
Als je het industrieterrein van Haasrode (waar het examencentrum ligt) uitrijdt en links op de expressweg moet afslaan, moet je eerst de andere rijstrook oversteken en op het middenstuk gaan staan. Daar staan echter geen witte pijlen op de grond geschilderd voor de auto's die van het industrieterrein komen. Op dat middenstuk staat wel een pijl voor auto's die moeten afslaan op het industrieterrein.
Hoe moet je daar nu juist rijden?
Moet je rechtdoor rijden tot het middenstuk en dan links afslaan? Dan bestaat wel de kans dat je de auto's (en vaak ook grote opleggers) hindert die zelf op het industrieterrein willen rijden.
Of moet je de expressweg schuin oversteken en al wat meer links rijden op het middenstuk zodat auto's die eventueel het industrieterrein willen oprijden achter je door kunnen?
verkeerssituatie expressweg in Haasrode
instrukteurken
Als je gewoon linksaf wil dan ga je ong. 10 m van de neerwaarts gerichte pijl staan om te kijken of je de rechterrijstrook kan oprijden .zo kunnen er nog autos rechts naast je blijven stilstaan die links het industrieterrein opwillen ..
Wil je naar links en daarna terug naar links aan de lichten iets verderop dan ga je heel dicht bij de neerwaarts gerichte pijl staan om daarna direkt de linkse rijstrook te nemen om alzo gemakkelijk te kunnen voorsorteren iets verderop aan de lichten ...
Probeer nooit in 1 beweging links af te slaan .. dit is zelfs voor ervaren bestuurders dikwijls een gevaarlijke situatie ..
Als je een gewone weggebruiker bent is dit een veilige oplossing maar doe dit niet op een examenbibi585 schreef: Die bewuste plaats ken ik niet direkt maar bij heel druk verkeer kan je ook rechts afslaan en bij de eerstvolgende rotonde terugkeren of ergens een rustiger straatje links inslaan en daar dan omkeren.
BBB
Ik ken die weg wel. Het is een rotkruispunt.bibi585 schreef: Die bewuste plaats ken ik niet direkt maar bij heel druk verkeer kan je ook rechts afslaan en bij de eerstvolgende rotonde terugkeren of ergens een rustiger straatje links inslaan en daar dan omkeren.
2 snelwegen met een middenberm en inderdaad geen pijlen (prutsers )
