Hey, ik heb een vraagje in verband met achterlangs kruisen bij links afslaan.
Normaal gezien moet je altijd rechts (achterlangs) kruisen bij het links afslaan op een kruispunt, tenzij wegmarkeringen het anders aanduiden. Op het kruispunt op de foto, moet je wel voorsorteren om naar links af te slaan, maar verder zijn er geen markeringen meer op het kruispunt. Klopt het dat je hier dus rechts (achterlangs) moet kruisen? De meeste automobilisten kruisen hier echter voorlangs, is dat dan fout?
Bedankt voor het antwoord alvast!
[img][https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AAABAE/img]
Links of rechts kruisen bij links afslaan
Vervoortm
Re: Links of rechts kruisen bij links afslaan
Bedoel je deze tekening ?Vervoortm schreef: 06 nov 2023, 23:08 Op het kruispunt op de foto, moet je wel voorsorteren om naar links af te slaan, maar verder zijn er geen markeringen meer op het kruispunt. Klopt het dat je hier dus rechts (achterlangs) moet kruisen? De meeste automobilisten kruisen hier echter voorlangs, is dat dan fout?
(ter info: folder waar dit uit komt staat vol fouten ...)
Daar kruis je volgens de wegcode inderdaad rechts /achterdoor
Er wordt op dergelijke kruispunten inderdaad volop foutief links/voorlangs gekruisd.
Ook voorsorteringspijlen OP een kruispunt veranderen daar niets aan, die hebben zelfs geen betekenis in de wegcode ...
Op sommige kruispunten zal je zien dat je rijstrook(markering) naar links gaat
Aangezien je de rijstrookmarkeringen dient op te volgen, is dat juridisch het enige dat je toestaat (of eerder verplicht) om daar naar links te gaan, en zo linksvoor te kruisen ...
