Vak met kruis op de weg - plaats laten bij aanschuiven op kruispunten
QuintenDhaenens
Bericht door QuintenDhaenens »
Ik ga binnenkort praktisch examen afleggen in Kontich en ben daar nu aan het oefenen. Op twee plaatsen in de buurt is er een vak met een kruis erin geschilderd op de weg waar auto's soms staan aan te schuiven voor een rood licht en daarbij de uitrit uit een parking kunnen verhinderen (één bij de parking van de Action op de Duffelsesteenweg, één op de Hovestraat voor het kruispunt met de Mechelsesteenweg). Het lijkt me dat het de bedoeling is dat bestuurders deze vakken bij het aanschuiven vrijhouden zodat bestuurders die de parking verlaten indien mogelijk naar links kunnen afslaan, maar ik vind hierover niet zo direct iets in de wegcode.
Klopt mijn vermoeden dat het hier gaat om een aanbeveling van de gemeente uit, maar dat het in principe niet verplicht is om dit vak effectief vrij te houden? Op de Hovestraat heb ik er al mensen op zien gaan staan... Voor het rijexamen lijkt het me hoe dan ook het beste deze aanbeveling te respecteren.
Hierdoor vroeg ik me ook het volgende af: stel dat er vlak voor een verkeerslicht een zijstraat (dus geen parking) van rechts uitkomt op de weg, klopt het dat je dan sowieso het kruispunt met deze zijstraat moet vrijhouden bij het aanschuiven voor het rood licht? Ook hiervoor levert een snelle Google niet direct een bruikbaar resultaat op...
Re: Vak met kruis op de weg - plaats laten bij aanschuiven op kruispunten
Het gaat om een illegale wegmarkering:
Niet voorzien in de verkeersreglementering, en dus eigenlijk verboden om deze aan te brengen
Vraag die je je moet stellen: Is er een kruispunt ?
Want het is op een kruispunt dat je het dwarsverkeer niet mag hinderen volgens de wegcode.
In Hovestraat , gaat die in/uitrit naar Hovestraat 157 tot 171 (zie straatnaambord)
https://goo.gl/maps/Kt6tcnpL2NQEjBve8
Hoewel aangegeven als "privaat domein", en best mogelijk in privé-eigendom vd bewoners, is het gewoon toegankelijk, en er staat zelfs STOPbord aan de uitrit
(maar niet de overeenkomstige voorrangsborden op de eigenlijke Hovestraat !)
Anders gezegd: dat is deel van de openbare weg, maar dezelfde openbare weg, dus per definitie geen kruispunt.
Action:
https://goo.gl/maps/arBBByqFjWDTvfAn8
Parkings van winkels zijn doorgaans privé-eigendom , maar worden wel aanzien als deel van de openbare weg.
Maar noch de wegbeheerder, noch de wetgever aanziet ze als àndere wegen dan de weg waar ze langs liggen.
(Al valt daar zeker wat voor te zeggen, maar ze doen dat dus niet ...)
Anders gezegd: ook hier is er geen kruispunt.
Raar ook, is dat Kontich wel zo'n vak schildert aan de ingang van de Action, maar dan weer niet aan de uitgang ...
Kontich is ook zowat de enige plaats in de regio waar je dit soms gaat tegenkomen ... :roll:
Maar aan de Delhaize, niks: https://goo.gl/maps/kAvTD3jqbe8wkfC57
Aan de Brico / Lidl, ook niks: https://goo.gl/maps/SAwMtTyPcDM26bdD6
Je hoeft de in/uitgang van een langs de weg gelegen parking of ander privaat eigendom niet vrij te houden.
Als je dat idee zou doordrijven, mag je niet eens meer stoppen voor iemands oprit ...
Hoewel men je er niets voor kan maken als je er voor staat, kan je wel bonuspunten scoren door die plaatsen "spontaan" vrij te houden ...
Aan de Duffelsesteenweg is er wél een kruispunt met de N1 / Kon. Astridlaan :
https://goo.gl/maps/aHb8nvdG21sXn93r5
Vrijhouden als je voor het licht staat te wachten :!:
QuintenDhaenens
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik neem hieruit het volgende mee:
- Deze wegmarkeringen zijn in feite illegaal en men moet er dus geen rekening mee houden, hoewel het geen kwaad kan van dat wel te doen.
- Parkings van winkels, residenties... worden typisch beschouwd als delen van dezelfde openbare weg waaraan ze gelegen zijn, wat betekent dat de inritten/uitritten ervan in principe geen kruispunten zijn. Zodoende moeten ze dus ook niet vrij worden gehouden (hoewel het wel mag).
- Echte kruispunten moeten wel degelijk vrij worden gehouden.
Zijn er misschien mensen die praktisch examen hebben afgelegd in Kontich en instructeurs/examinatoren hierover al iets hebben horen zeggen? Ik ben wel eens benieuwd wat de mening van de rijschool is over dit soort vakken...
