fout? Vraag 2564 (site is correct)
foutendude
Bericht door foutendude »
Bij vraag 2564 staat het volgende:
Wanneer ik met ABS rem op een droog wegdek, is de remafstand meestal ...
A/ ... korter dan bij gewoon remmen.
B/ ... langer dan bij gewoon remmen.
C/ ... hetzelfde als bij gewoon remmen
Vervolgens zegt de website dat het juiste antwoord A is, maar is dit niet hetzelfde als bij gewoon remmen?
Is het antwoord dus niet C?
Re: fout? Vraag 2564 (Site is correct)
ALs je met ABS remt, druk je het rempedaal diep in.
Bij gewoon remmen wordt bedoeld zonder ABS.
Diverse studies hebben aangetoond dat de remweg met ABS in normale omstandigheden meestal korter is als zonder ABS.
Een uitzondering zou kunnen zijn op bv een zanderige ondergrond. Maar daar wordt in de vraag niets over vermeld vermits er sprake is van een droog wegdek.
