Middenstrook voor auto's ? Mag ik hier op wachten/stilstaan om over te steken?
max22
Bericht door max22 »
Hallo iedereen.
In Asse, bij de Brusselsesteenweg heb ik een heel bijzonder stukje straat opgemerkt.
Het is een soort van middenstrook zonder wettelijke betekenis.
Het is immers geen busstrook of voorsorteerstrook, noch bijzondere overrijdbare bedding.
Mijn vraag is of je op deze strook even mag blijven stilstaan/wachten om het oversteken te vergemakkelijken wanneer je uit een zijstraat komt?
Zie afbeelding: https://postimg.cc/LYc97J2z
De rode auto die van rechts komt, die uit de Petrus Ascanusstraat komt, wil links afslaan.
Mag deze auto de middenstrook gebruiken om daar even te wachten zodat hij gemakkelijker kan oversteken?
Mag deze strook, dus gebruikt worden om daar even op stil te staan tot dat de andere rijstrook vrij is van verkeer zodat de bestuurder kan oversteken?
Ik heb al iemand in het forum opgemerkt die deze vraag stelde in het verleden, maar die vraag had betrekking op een voorsorteerstrook.
In deze situatie is er geen sprake van een voorsorteerstrook. Er zijn immers geen wegmarkeringen die dat zouden aanduiden (nergens pijlen en dergelijke)
Op een voorsorteerstrook mag dit zeker niet, want dan hinder je, volgens de wegcode de bestuurders die de voorsorteerstrook gebruiken om links of rechts af te slaan.
Op een bijzondere overrijdbare bedding mag het ook niet.
Maar zoals ik al zei is dit stukje straat die je ziet op de afbeelding, geen van beide. Het heeft geen betekenis.
Re: Middenstrook voor auto's ? Mag ik hier op wachten/stilstaan om over te steken?
max22 schreef: 01 mei 2021, 11:13 In Asse, bij de Brusselsesteenweg heb ik een heel bijzonder stukje straat opgemerkt.
Straffe uitspraak :mrgreen:
Dit is een (derde) rijstrook :!:
https://goo.gl/maps/MBpEWvoxa64SHNgE8
Waarop her en der plots verdrijvingsvlakken aangebracht zijn waarop je dan niet mag rijden, parkeren, stilstaan
https://goo.gl/maps/gS2DZJVndpehaGY68
Ooit vond men het een geweldig idee om wegen te voorzien van 3 rijstroken
De middelste gedeeld door de 2 rijrichtingen
Wat hier nog steeds zo is
Was levensgevaarlijk door talloze frontale botsingen
Meeste zijn intussen verdwenen
Maar onder andere hier heeft men die -zelfs na halve heraanleg- nog behouden met die verdrijvingsvlakjes hier en daar.
Ganse N9 is zo belabberd ingericht en gesignaleerd, dat men zou moeten verbieden dat examenroutes langs daar lopen ...
In principe is dat niet verboden
Maar je staat dan wel knal op de rijbaan ...
Je auto gaat altijd langer zijn dan zo'n rijstrook breed is.
Daar op draaien (in lengterichting) terwijl die witte auto aankomt / je rechts gaat passeren :?:
De vraag is of je dan nog voorrang verleent :?:
Als jij doorrijdt vanuit die zijstraat, terwijl ik daar aankom in de witte auto op de N9 resulteert dat in noodstop van mij, want ik heb er geen enkel vertrouwen in dat jij gaat stoppen op die middenrijstrook en ik zie dat er daar géén plaats is om te blijven staan wachten.
Op examen is dat game over ...
Die witte auto mag ook - met voorrang op jou- naar de middenrijstrook rijden om bvb de inrit met de rode poorten te gebruiken een beetje verderop, net voor het volgende verdrijvingsvlak ...
Er is hier geen plaats (zoals bij een middenberm of zo) om te staan wachten tot de andere rijrichting vrij is.
Niet doen dus.
max22
Inazuma schreef: 01 mei 2021, 12:38
Niet doen dus.
Hartelijk dank voor uw antwoord!
Stel dat het een busstrook was, zou het dan wel mogen? Want ik weet van mijn theorie dat je op een busstrook mag stilstaan. Of geldt dit ook alleen voor bestuurders die de steenweg willen verlaten om bijvoorbeeld een eigendom of oprit te willen bereiken? Dus beter niet doen als je op de steenweg wil komen?
max22 schreef: 01 mei 2021, 13:13 Stel dat het een busstrook was, zou het dan wel mogen? Want ik weet van mijn theorie dat je op een busstrook mag stilstaan.
In de theorie leer je dat je op een voorbehouden rijstrook voor bussen zou mogen stilstaan, omdat de examencentra dat -verkeerdelijk- als "juist" aanzien op je examen ...
In de situatie die jij zegt sta je bovendien ook niet stil in de betekenis die de wegcode aan "stilstaan" geeft:
Om te laden / te lossen of om passagiers te laten in/uitstappen
Je staat in jouw geval niet stil, je staat even "gestopt" wegens de verkeerssituatie - die je zelf creëert ...
Puur theoretisch zou je even op dergelijke voorbehouden rijstrook voor bussen mogen rijden bij het afslaan, want je doet dat om van richting te veranderen en in onmiddellijke nabijheid van een kruispunt ...
Maar dat is NIET wat er mee bedoeld werd:
Even in die rijstrook rijden om dan vanuit die rijstrook af te slaan in een andere weg.
Niet om af te slaan nààr die voorbehouden rijstrook :mrgreen:
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /258-art72
De andere voertuigen mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te rijden en in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.
Hieraan zie je ook dat je er eigenlijk niet mag rijden om daar te gaan stilstaan.
Ook al willen examencentra op je examen dat je aangeeft dat dit wél zou mogen ...
Die mogen de busstrook daarvoor dwarsen
Maar je mag daarvoor sinds de wijziging van de wegcode niet meer voor in de voorbehouden busstrook rijden
(tenzij dat toevallig in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt zou zijn !)
Deze voertuigen mogen de busstrook dwarsen om een parkeerplaats gelegen langs de busstrook in te nemen of te verlaten of een eigendom op te rijden of te verlaten en op kruispunten.
Inderdaad
Blijf daar gewoon weg als je een weg opdraait
Eender of er in het midden nu een rijstrook, een voorbehouden rijstrook voor bussen of een bijzonderen overrijdbare bedding is.
Je moet een richtingsverandering naar links bovendien ook zo ruim mogelijk uitvoeren, en die naar rechts zo kort mogelijk, zodat je rechts (en dus niet in het midden) van de ingeslagen rijbaan uitkomt ...
In verband met stilstaan op een busstrook. Niet alleen op de theorie pagina's, maar ook in het vademecum voor rijschoollesgevers staat dat je mag stilstaan op een busstrook.
Na het programma De zevende dag van zondag 2 mei, was er een aflevering van Kijk Uit over het verschil tussen busstrook en bijzondere overrijdbare bedding. Ook daarin wordt uitgelegd dat je op een busstrook mag stilstaan.
Je mag op een busstrook niet rijden, maar er stoppen om even stil te staan wordt niet beschouwd als daarop 'rijden'.
Dat komt uiteindelijk allemaal van dezelfde bron ...
De wijziging die men doorvoerde, was net om te vermijden dat bus opgehouden zou worden door een file afslaande auto's die allemaal de busstrook mochten (of zelfs moesten) gebruiken om af te slaan.
Maar de busstrook volledig blokkeren met een mogelijk langdurig stilstaand voertuig zou dan wél mogen :?: :lol:
Max22 schreef:De rode auto die van rechts komt, die uit de Petrus Ascanusstraat komt, wil links afslaan.
Inazuma schreef:In principe is dat niet verboden
Mijn mening:
14.2. Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.
Benny Stinkens schreef: 03 mei 2021, 07:20
Mijn mening:
Als hij op de rijstroken van de voorrangsweg staat waar geen verkeer is , dus wegblijft van de rijstrook waarin de witte auto op de N9 nadert, hindert of belet hij toch niets (we doen even of het Google autootje er niet is) :?:
De bus is nog erg ver weg ...
Maar zoiets gààt effect hebben op de bestuurder van de witte auto
Enfin, als ik dat ben in elk geval toch :mrgreen:
Die weet niet of en waar die auto uit zijstraat gaat stoppen ...
Als er geen verkeer is dan heeft hij ook geen reden om er te gaan stoppen neem ik aan :?:
Dus als we er vanuit gaan dat hij er gaat stoppen ging ik er ook vanuit dat er verkeer aan kwam :mrgreen:
Als er geen verkeer is, kun je uiteraard rechtstreeks naar de rechter rijstrook. Maar in dit geval gaat het over druk verkeer.
Wat moet je dan doen om daar weg te geraken zonder dat je daar minuten lang moet wachten?
M.i. kun je, als er van links geen verkeer komt, naar de middelste rijstrook, daar even wachten tot je naar rechts kunt invoegen.
Mij lijkt dat geen probleem aangezien je bij druk verkeer de rijstrook mag kiezen.
