Mag je, over de met witte lijnen afgebakende parkeerplaatsen rijden die op de rijweg liggen wanneer er geen andere voertuigen geparkeerd staan?
Ik heb al vaak voorgehad in de praktijk dat heel wat straten gewoon veel te smal zijn om te kruisen met een (dikkere) tegenligger. Ik rijd dan een stukje met mijn auto over lege parkeerplaatsen om de tegenligger vlekkeloos te kruisen. Maar mag dat eigenlijk wel? Deze parkeerplaatsen liggen meestal rechts op de rijweg ( en nemen verdomd veel plaats in van de rijbaan) en zijn afgebakend met een witte doorlopende lijn en hebben een rechthoekige vorm. Eigenlijk mag je in theorie nooit over een doorlopende witte lijn gaan, maar is er hier geen uitzondering? Ik moet het antwoord weten want ik heb binnenkort mijn praktijkexamen.
Alvast bedankt!!!
rijden/dwarsen over parkeerplaatsen op de rijweg
Re: rijden/dwarsen over parkeerplaatsen op de rijweg
Je MOET over een parkeervak op de rijbaan rijden.
Een doorlopende streep die 2 rijrichtingen of andere rijstroken scheidt, mag je niet overschrijden.
Dat gaat over de doorlopende streep die de rijstroken scheidt
Niet over andere doorlopende wegmarkeringen.
Kan zijn dat jij er niet over mag, maar andere bestuurders dan weer wel.
Of dat iedereen er over mag - zoals bvb de rand van de rijbaan.
Dat is inderdaad de "korte" versie
Belangrijk: op de rijbaan
Hoe vaak je ze ook tegenkomt: een parkeervakje op de rijbaan heeft geen enkele wettelijke betekenis (buiten in een woonerf)
Het laat niet toe er te parkeren
Het geeft ook geen verbod om er buiten te parkeren
Er is geen verbod om er over te rijden
Meer zelfs: je bent verplicht zo rechts mogelijk op de rijbaan te rijden
Hier zie je 1 van de waanzinnige, onwettige toepassingen © De Andere Kris Peeters
"parkeervak" op rijbaan verdeeld in rijstroken = parkeerverbod
in niet overzichtelijke bocht = parkeerverbod
Fietsers zouden tussen parkeervak en rijstrookmarkering moeten rijden volgens de wegbeheerder
Dit is in Bonheiden
En zo kan je VSV Fietsgemeente 2018 worden ...
Inleiding tot het surrealisme ... ook bekend als de verkeerswetgeving van België
Probleem: Ligt het parkeervakje op de rijbaan of niet ...
We hebben niet 1, maar 2 randen van de rijbaan:
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /262-art75
De werkelijke rand (smallere markering)
De denkbeeldige rand van de rijbaan (bredere markering)
Op snelweg zijn die even breed, maar daar mag je toch niet parkeren.
Daarbuiten is het verschil 5 tot 10cm
https://wegcode.be/wetteksten/secties/m ... 2-hs3art17
Parkeervak kan buiten de rijbaan liggen, rechts van de werkelijke rand van de rijbaan.
Daar mag je dan niet rijden met de auto, want je moet als bestuurder de rijbaan volgen.
Je mag -moet- er wel naar uitwijken als je anders moeilijk kan kruisen !
In praktijk is de werkelijke rand van de rijbaan vaak foutief gemarkeerd als een bredere denkbeeldige rand
Hier zie je aan de trottoir uitstulpingen dat de streep eigenlijk op de werkelijke rand van de rijbaan ligt
Maar de streep lijkt wel breder dan 15cm ... (autoband is vlotjes 20cm)
Of de "denkbeeldige" rand ligt tussen een gelijkgrondse berm en een fietspad, die geen van beide tot de rijbaan behoren !
© Fietsersbond Temse
Parkeervak kan buiten de rijbaan liggen, rechts van de denkbeeldige rand van de rijbaan.
De denkbeeldige rand bakent eigenlijk een parkeerzone af waarover je niet mag rijden, en eigenlijk zelfs niet naar mag uitwijken (wél doen als het toch nodig zou zijn ).
Parkeervak ligt op de rijbaan
Hier zie je dat de werkelijke rand van de rijbaan gemarkeerd is, rechts
De vakjes zijn "dun" uitgevoerd: even breed als de werkelijke rand
Geen parkeerzone dus, en de vakjes liggen op de rijbaan.
Hier mag je gewoon over rijden
https://goo.gl/maps/DSvVwpt7LGZn1YbCA
Dit is een twijfelaar
Werkelijke rand wordt hier niet gemarkeerd
(ontbreekt voor en na vakjes)
Al eerder aangehaald op forum, maar ik twijfel of dit een parkeerzone is of maar wat vakjes
Markering links lijkt breder (rond 20cm) en dus op de denkbeeldige rand - en dan mag je er NIET over rijden ...
Samengevat:
Ze maken het vaak & graag ingewikkeld in België
In theorie én op de weg ...
vukvuk78752
Bedankt voor het antwoord. Maar waarom worden daar vakjes geschilderd op de rijbaan zoals in die bocht als ze toch geen wettelijke betekenis hebben? Waarom worden er parkeervakjes aangebracht terwijl je er niet mag parkeren? Waarom zijn die daar, als je weet dat je in een onoverzichtelijke bocht niet mag parkeren????Inazuma schreef: 21 apr 2021, 20:29Dat is inderdaad de "korte" versie
Hoe vaak je ze ook tegenkomt: een parkeervakje op de rijbaan heeft geen enkele wettelijke betekenis (buiten in een woonerf)![]()
Meer zelfs: je bent verplicht zo rechts mogelijk op de rijbaan te rijden![]()
Dit is in Bonheiden
Probleem: Ligt het parkeervakje op de rijbaan of niet ...![]()
Samengevat:
Onkunde ...
Er is een gigantisch geloof dat zo'n vakje parkeertoelating geeft.
Er zijn er bvb ook op trottoirs, op verhoogde bermen binnen bebouwde kom, ...
Maar buiten een woonerf, geeft het elders geen enkele parkeertoelating volgens de wegcode.
(en in parkeerzone -dwz die met de brede wegmarkering- geeft het enkel aan dat je in zo'n vakje moet staan, de toelating komt van de markering vd denkbeeldige rand !)
Dé vraag die je in België niet mag stellen ...Waarom ... ????
Waarom richt een wegbeheerder de wegen onveilig, onduidelijk en onwettig in
Waarom vertikken zij dat te veranderen, zélfs als ze er op gewezen worden
Vragen waarop ook geen antwoord komt.
vukvuk78752
"Hoe vaak je ze ook tegenkomt: een parkeervakje op de rijbaan heeft geen enkele wettelijke betekenis (buiten in een woonerf) ", zeg je, Inazuma.
Bedoel je met "(buiten in een woonerf)", "behalve in een woonerf" of bedoel je alles dat geen woonerf is?
Dat het alleen telt als parkeertoelating in een (woon)erf
