Je komt op een kruispunt, rechts van je zie je een straat met aan het begin het verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) staan.
Er komt een auto uit die straat gereden.
Moet je die auto dan voorrang geven?
Alvast bedankt!
Thirsa De Leeuw
Voorrang van rechts
Re: Voorrang van rechts
Waarom zou je die geen voorrang moeten geven? Als jij het bord C1 kan zien (het staat dus naar jou gedraaid), wil dat zeggen dat jij die straat niet in mag. Er kan dus wel een bestuurder op reglementaire manier uitkomen: als er dan geen andere borden rond voorrang zijn is het voorrang van rechts. Zie ook deze les.
Uiteraard
Als jij het bord C1 ziet, is er toch éénrichtingsverkeer toegelaten in de àndere rijrichting (naar het kruispunt waar jij rijdt)
Die hebben dan voorrang van rechts ...
Een bestuurder die in een verboden richting rijdt, heeft geen voorrang van rechts.
En ook daar moet je goed mee uitkijken, want vaak hebben (brom)fietsen wél voorrang van rechts omdat de voor auto's verboden richting, voor hen wel toegelaten is.
Het staat uitgelegd in deze les
https://www.gratisrijbewijsonline.be/th ... ijrichting
