Dans le pdf sur les infractions du 3e et 4e degrés, au point 10 des infractions du 3e degré, l'image semble dire que sur une voie publique non divisée en bandes de circulations(du moins il n'y en a pas de dessinées sur les images) une voiture peut dépasser une voiture qui dépasse elle-même un deux roues mais pas un deux roues qui dépasserait une voiture .... or , dans la théorie, point 16 "DÉPASSEMENT PAR LA GAUCHE INTERDIT", chapitre "tripler" je comprends que l'on peut uniquement dépasser une voiture qui double un deux roues SI la voie est divisée en 2 bandes.
Quid?
Merci d'avance pour votre aide.
In the pdf on 3rd and 4th degree offences, point 10 of the 3rd degree offences, the image seems to say that on a public road not divided into traffic lanes (at least there are no drawn lines in the images), a car can overtake a car which itself overtakes a two-wheeler but not a two-wheeler that would overtake a car .... however, in theory, point 16 over the cases when overtaking on the left is prohibited, chapter "triple", I understand that you can only overtake a car overtaking a two-wheeler IF AND ONLY IF the lane is divided into 2 lanes at least?
Thank you in advance for your help.
