Hello,
I do not understand the difference between question 11899 & 11861. In 11899, the answer says that a car changing direction must always give priority to a pedestrian crossing the road, even if they are not using a pedestrian crossing. But in question 11861, the pedestrian is also crossing the road where there is no pedestrian crossing. The car is going to change direction, however here, the pedestrian does not have priority. Why do these answers contradict each other?
Thank you
Ik begrijp het verschil tussen vraag 11899 en 11861 niet. In 11899 zegt het antwoord dat een auto die van richting verandert altijd prioriteit moet geven aan een voetganger die de weg oversteekt, ook als ze geen voetgangersoversteekplaats gebruiken. Maar bij vraag 11861 steekt ook de voetganger de weg over waar geen voetgangersoversteekplaats is. De auto gaat van richting veranderen, maar hier heeft de voetganger geen voorrang. Waarom spreken deze antwoorden elkaar tegen?
Dank u
Bonjour,
Je ne comprends pas la différence entre les questions 11899 et 11861. Dans la question 11899, la réponse dit qu'une voiture qui change de direction doit céder le passage aux piétons, meme en absence de passage piétons. Mais dans la question 11861, le piéton traverse la rue sans passage piéton, et la voiture en question changera de direction, cependant, ici, le piéton n'a pas priorité. Pourquoi ces réponses sont-elles contradictoires?
Merci
questions 11861 & 11899
- Bijlagen
[De extensie png is uitgeschakeld en kan niet langer worden weergegeven.]
Re: questions 11861 & 11899
Normalement, un piéton qui traverse la rue, doit céder le passage ...slothsarecool schreef: ↑06 jul 2020, 13:06 Je ne comprends pas la différence entre les questions 11899 et 11861. Dans la question 11899, la réponse dit qu'une voiture qui change de direction doit céder le passage aux piétons, meme en absence de passage piétons.
19.4. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique.
19.5. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
11889 , sans passage pour piétons, c'est la situation de 19.5
Avec le passage pour piétons, un conducteur doit céder le passage à cause du marquage.
Le piéton ne traverse pas la rue dans laquelle le conducteur s"engage: le piéton suit cette rue.Mais dans la question 11861, le piéton traverse la rue sans passage piéton, et la voiture en question changera de direction, cependant, ici, le piéton n'a pas priorité.
Alors, l'exception 19.5 n'existe pas.
Et il n'y a pas de passage pour piétons, ni trottoir ou piste cyclable continuant sur le carrefour que le piéton doit suivre ... alors il n'ya aucune raison pour que le piéton peut avoir la priorité ici ...
19.4 n'est pas d'application, car le piéton ne suit pas la même rue que le conducteur.
