Bij vraag 623 van les 24 verplichte rijrichting, staat er in de theorie dat je een eilandje rechts moet voorbijrijden. De gele lijn in deze vraag lijkt dit ook zo te doen in het opzicht dat je een bestuurder bent die naar links gaat; je passeert het eilandje langs rechts. Toch is het juiste antwoord op deze vraag NEEN wat dan zou betekenen dat je in de omgekeerde richting de pijl volgt. Klopt het dat deze tekening verwarrend is of zie ik iets over het hoofd? Ik zie namelijk eerder een gele lijn dan een gele pijl.
Alvast bedankt!
Mvg
vraag 623
Re: vraag 623
Je staat op de positie van waar de foto genomen is en je wil links afslaan. Zoals de gele lijn staat, zou je de hindernis langs links passeren. De vraag is dan of dat mag of niet...
Re: vraag 623
Neen, je passeert het eilandje dan langs links ...
Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.
dwz er langs RECHTS voorbij rijden
Re: vraag 623
Wanneer je het eilandje langs links zou nemen, wat kan er gebeuren als er plots een tegenligger komt?
Zelfs zonder regels en met wat gezond verstand zie je dat langs links gevaarlijk kan zijn.
