laura_sterckx schreef: 24 dec 2018, 08:14
Als er 1 rijstrook is om links af te slaan, en je komt dan uit op een tweestrooksweg, moet je dan automatisch op de rechterrijstrook uitkomen na het afslaan? Zo ja, hoe doe je dit op een veilige manier? Mijn begeleider slaat links af en komt uit in de linkerrijstrook, maar zet dan meteen zijn pinker op naar rechts om in de rechterrijstrook verder te rijden.
Normaal moet de afslaande beweging zo ruim mogelijk uitgevoerd worden, ttz: je moet rechts op de ingeslagen rijbaan uitkomen.
19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
5° op de kruispunten de beweging zo ruim mogelijk uitvoeren zodat hij de ingeslagen rijbaan rechts oprijdt, behalve in de gevallen dat het verkeer op die rijbaan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5.
behalve dus in deze situaties :
1° op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld;
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
3° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld in artikel 62bis zijn aangebracht.
Op het voorbeeld dat je aangeeft, zit je dus in Art 9.4.1°
Als er meerdere rijstroken zijn om af te slaan, ga rechts staan en rij de ingeslagen weg zo rechts mogelijk in - daarmee plaats je jezelf in de juridisch beste situatie als er wat mis gaat: jij reed rechts ...
Als er ook meerdere rijstroken zijn waarin je màg inslaan, sla de overeenkomstige rijstrook in tov waaruit je vertrekt
(rechts als je rechts stond, midden als je midden stond, links als je links stond)
