10179
Retrouvera
10179
Vrachtwagens + 7.5 ton moeten toch altijd uiterst rechts rijden, niet alleen bij neerslag?
Re: 10179
Bij droog weer mogen ze inhalen op de 2 meest rechtse rijstroken.Vrachtwagens + 7.5 ton moeten toch altijd uiterst rechts rijden
Re: 10179
Gaat deze vraag over een autosnelweg ?
21.3. Wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, mogen de autobussen, autocars en andere voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton niet op een andere rijstrook dan een van de twee rechts gelegen rijstroken van de rijbaan rijden, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.
verkeersbord F13
verkeersbord F15
verkeersbord F13
verkeersbord F15Goed autorijden, betekent vooral ook aan anderen denken
Retrouvera
Re: 10179
Ja, het gaat om deze fotobert.covens schreef: 24 apr 2017, 17:46 Gaat deze vraag over een autosnelweg ?
verkeersbord F13
verkeersbord F15
http://imgur.com/a/RzsSS
Re: 10179
In déze oefenvraag, worden in feite twéé verschillende regels door elkaar geklutst :
Enerzijds, heb je de plaats op de rijbaan op die autosnelweg :
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... /179-art21
verkeersbord F13
verkeersbord F15Anderzijds, heb je daar een inhaalverbod bij neerslag :
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... /175-art17
17.2. Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden:
6° bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.
Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.
En ook bij neerslag, mogen beide rechtse rijstroken gebruikt worden. Alleen mag er dan niet ingehaald worden .....de rijprof schreef: 23 apr 2017, 23:08Bij droog weer mogen ze inhalen op de 2 meest rechtse rijstroken.Vrachtwagens + 7.5 ton moeten toch altijd uiterst rechts rijden
(en dat is -in tegenstelling tot wat de vraag suggereert- niet hetzelfde).
Retrouvera
Re: 10179
Dankje, snap het nu.
Bij vraag 9528, Met een vrachtwagen mag je toch niet voorbij dit bord? volgens de oefening mag dat wel...?
https://examen.gratisrijbewijsonline.be ... 0966103562
Re: 10179
Het bord betekent enkel dat je een doodlopende straat inrijdt die wel doorgankelijk is voor voetgangers en fietsers.
Het betekent niet dat je er niet in mag rijden met een auto of vrachtwagen.
(J. Cruijff)
Retrouvera
Re: 10179
Duidelijk! Hoeveel verschillen de proefexamens eigenlijk met de echte examens?Stefan Peeters schreef: 25 apr 2017, 22:10 Het bord betekent enkel dat je een doodlopende straat inrijdt die wel doorgankelijk is voor voetgangers en fietsers.
Re: 10179
O Ja?Bert schreef:En ook bij neerslag, mogen beide rechtse rijstroken gebruikt worden. Alleen mag er dan niet ingehaald worden .....
Waar moet een vrachtwagen, die niet inhaalt, rijden? Rechts, in het midden of links?...
(geen F15 of druk verkeer)
Re: 10179
Ja ! Er zijn gevallen waarin je daar zonder meer gebruik van mag maken. Je somt er hieronder zelfs een paar op.de rijprof schreef: 25 apr 2017, 23:33O Ja?Bert schreef:En ook bij neerslag, mogen beide rechtse rijstroken gebruikt worden. Alleen mag er dan niet ingehaald worden .....
de rijprof schreef: 25 apr 2017, 23:33 Waar moet een vrachtwagen, die niet inhaalt, rijden? Rechts, in het midden of links?...
En waar moeten alle andere bestuurders die niet inhalen dan rijden behoudens de voorziene uitzonderingen volgens jou ? Rechts, in het midden of links ? ..... Zeg het maar ! Maar bij mijn weten, moeten ook zij allemaal zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. De meest rechts gelegen rijstrook volgen dus. En mag daar slechts van afgeweken worden in een aantal nadrukkelijk voorziene omstandigheden (die je hier trouwens zélf opsomt).
Of dacht jij soms dat 21.7 meteen ook impliceert dat andere bestuurders een blanco vrijgeleide krijgen om niet rechts te houden (behoudens de voorziene uitzonderingen die je zélf al aanhaalt) ? Try again !
Zo zit het dus niet in en elkaar ! Speciaal voor jou :
Voor elke bestuurder geldt :
9.3.1. Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven,
En daarop zijn een aantal specifieke uitzonderingen :
verkeersbord F13
verkeersbord F15* plein
* rotonde
* rijden in de rijstrook die het best aan je bestemming beantwoordt (onder de voorwaarden van artikel 9.4)
* verkeer in meerdere files (onder de voorwaarden van artikel 9.5)
* je wil een voorligger inhalen (mits dat toegelaten is)
En daarbovenop, is er nog een specifiek artikel 21.7, dat nadrukkelijk bepaalt dat wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, de autobussen, autocars en andere voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton niet op een andere rijstrook dan een van de twee rechts gelegen rijstroken van de rijbaan mogen rijden, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.
En ja, beste Rijprof. Zelfs in de gietende regen mogen deze voertuigen de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt dat er in meerdere files gereden wordt. Dat is dan géén overtreding tegen het inhaalverbod bij neerslag aangezien de wegcode letterlijk en nadrukkelijk vermeldt dat er dan van inhalen geen sprake is. En neen beste Rijprof, in een andere rijstrook mogen ze niet rijden. Zelfs niet wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt dat het verkeer in meerdere files geschiedt op pakweg een krukdroog wegdek bij een heerlijk lentezonnetje. Daar mogen zij dan immers alleen maar rijden om een F13 of een F15 op te volgen. Zo er géén F13 of F15 staat, zijn alle andere dan de twee rechts gelegen rijstroken voor hen verboden terrein op een autosnelweg.
Re: 10179
Dit bord is géén verbodsbord. Zolang er géén specifiek bord staat dat de toegang verbiedt, is er geen enkele verkeersregel die jou verbiedt om er in te rijden.Retrouvera schreef: 25 apr 2017, 21:55 Dankje, snap het nu.
Maar opgelet. Doe het niet tijdens een praktijkexamen
Re: 10179
Bert, ik ken heus wel de 'uitzonderingen', maar daar ging de vraag niet over...
Re: 10179
De vraag die ik in de link van topicstarter zie, is de volgende, right ? :de rijprof schreef: 26 apr 2017, 22:08 Bert, ik ken heus wel de 'uitzonderingen', maar daar ging de vraag niet over...
En ik heb je hierboven al uitgelegd waarom die vraag niet klopt ....Wanneer mogen vrachtwagens (7,5 ton) op de twee rechts gelegen rijstroken van deze autosnelweg rijden ?
a) Alleen bij neerslag
b) Als er geen neerslag is
c) Altijd
juist = B zie handboek rijbewijs C+D les 30
Ook bij neerslag, mogen die voertuigen de twee rechts gelegen rijstroken benutten. Zoals voor alle andere voertuigen, in de regel de uiterst rechtse rijstrook, en bij uitzondering ook op de rijstrook rechts daarvan op voorwaarde dat de verkeersdichtheid het rechtvaardigt dat het verkeer er in meerdere files geschiedt.
De overige dan de twee rechts gelegen rijstroken, zijn verboden terrein voor deze voertuigen. Ook als er géén neerslag valt. En ook al rechtvaardigt de verkeersdichtheid verkeer in meerdere files. Deze voertuigen moeten daar dan toch nog wegblijven. Enige mogelijkheid om daarvan af te wijken, is om de aanwijzingen van een F13 of een F15 op te volgen. Of een nadrukkelijk bevel van een bevoegd persoon. Diens bevelen gaan immers boven de verkeerstekens én de verkeersregels.
Kortom : déze vraag suggereert dat het feit of er nu wél of géén neerslag valt, bepalend zou zijn om uit te maken of die voertuigen de twee rechts gelegen rijstroken al dan niet mogen gebruiken.
En met alle respect, maar dat klopt dus hoegenaamd niet ! Het klopt dat deze voertuigen er bij neerslag niet mogen inhalen. Maar dat neemt niet weg, dat deze voertuigen die twee rechts gelegen rijstroken wel degelijk mogen gebruiken onder de voorziene voorwaarden ..... Bij druk verkeer in meerdere files, is er immers van inhalen géén sprake.
Re: 10179
Waarom zou die vraag niet kloppen?bert covens schreef:de rijprof schreef: 26 apr 2017, 22:08Bert, ik ken heus wel de 'uitzonderingen', maar daar ging de vraag niet over...bert covens schreef:En ik heb je hierboven al uitgelegd waarom die vraag niet klopt ....
Even de antwoorden bekijken:Wanneer mogen vrachtwagens (7,5 ton) op de twee rechts gelegen rijstroken van deze autosnelweg rijden ?
c) Altijd
a) niet correct want "alleen bij neerslag" betekent dat het bij droog wegdek verboden zou zijn. Dat is niet zo omwille van diverse redenen die je al tot in detail hebt verkondigd.
b) correct want dat heb je hierboven ook al uitgelegd.
c) niet correct want zonder al de redenen die je hierboven hebt uitgelegd mag je niet zomaar altijd de twee rechts gelegen rijstoken gebruiken.
Het antwoord op de vraag was dus vrij simpel tot je er vanalles moest bijsleuren dat er hier eigenlijk niet toe doet. Waarmee ik niet wil zeggen dat je informatie niet correct is, maar bij deze vraag was het niet echt nodig om zo in de details te gaan.
(J. Cruijff)
Re: 10179
Omdat het feit of er nu al of géén neerslag valt, niet bepalend is om uit te maken of die twee rechts gelegen rijstroken gebruikt mogen worden, tiens.
droog of nat wegdek, is géén parameter inzake het inhaalverbod bij neerslag. Het wegdek kan immers nog nat zijn van eerder gevallen neerslag. (oeps, NU ben ik ff te vér in detail gegaan, ja ... sorryStefan Peeters schreef: 27 apr 2017, 08:35Even de antwoorden bekijken:Wanneer mogen vrachtwagens (7,5 ton) op de twee rechts gelegen rijstroken van deze autosnelweg rijden ?
c) Altijd
nee, en ik heb hierboven net met hand en tand uitgelegd waarom b) NIET correct is.
Neem me niet kwalijk, maar behoudens de voorziene uitzonderingen, mogen andere voertuigen ook uitsluitend op de rechts gelegen rijstrook rijden. Anders voldoen ook zij immers niet aan de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven. Ook voor die andere voertuigen is het verboden om zonder geldige reden links of op de middenste rijstrook te blijven rijden.Stefan Peeters schreef: 27 apr 2017, 08:35 c) niet correct want zonder al de redenen die je hierboven hebt uitgelegd mag je niet zomaar altijd de twee rechts gelegen rijstoken gebruiken.
De relevantie ontgaat me hier toch wat ....
And I respectfully disagree wanneer je deze vraag simpel noemt.Stefan Peeters schreef: 27 apr 2017, 08:35 Het antwoord op de vraag was dus vrij simpel tot je er vanalles moest bijsleuren dat er hier eigenlijk niet toe doet. Waarmee ik niet wil zeggen dat je informatie niet correct is, maar bij deze vraag was het niet echt nodig om zo in de details te gaan.
Enerzijds is er het feit dat die voertuigen uitsluitend op de twee rechts gelegen rijstroken mogen rijden (behalve F13 of F15). En anderzijds is er een inhaalverbod bij neerslag. Dat zijn onmiskenbaar twee afzonderlijke bepalingen die in deze oefenvraag helaas grandioos door elkaar geklutst worden.
Het is jullie volste recht om te vinden dat ik een muggenzifter ben. Maar I rest my case. Zoals de vraag nu opgesteld is, wordt er volstrekt verkeerdelijk de indruk gewekt dat neerslag/geen neerslag bepalend zou zijn om uit te maken of deze voertuigen de twee rechts gelegen rijstroken mogen benutten of niet ....
