Beste, een vraag ivm gebruik richtingsaanwijzers.
In bijlage een foto van de situatie. Ik rijd op een baan met verkeersremmers die er voor zorgen dat ik naar het andere rijvak moet uitwijken. Ik vermoed dat ik hiervoor mijn linker richtingaanwijzer moet gebruiken. Voorbij de hindernis moet ik terug mijn rechter richtingaanwijzer gebruiken om terug naar mijn eigen rijvak te gaan. Klop dit, of moet ik dit bezien als een éénvaksbaan die slingert tussen de verkeersremmers[img][img]?
Gebruik richtingsaanwijzers
Re: Gebruik richtingsaanwijzers
richtingaanwijzers aanzetten (= uitspraak rechtbank)
Geocoder
Bedankt voor de info. Ook al begrijp ik het niet goed.GRO schreef:richtingaanwijzers aanzetten (= uitspraak rechtbank)
Tijdens het praktisch examen is er geen rechter in de buurt vrees ik.
Als er tijdens het praktisch examen een agent achter je rijdt zou de rechtbank wel eens korter in buurt kunnen zijn dan je denktGeocoder schreef:Bedankt voor de info. Ook al begrijp ik het niet goed.GRO schreef:richtingaanwijzers aanzetten (= uitspraak rechtbank)
Niet alleen tijdens het examen trouwens.
examinatoren beoordelen ook nog je manier van richting aangeven.
Geocoder
Ik begrijp dus dat de richtingaanwijzers hier gebruikt moeten worden!
Correct?
Correct?
Correct.Geocoder schreef:Ik begrijp dus dat de richtingaanwijzers hier gebruikt moeten worden!
Correct?
Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre
Uitspraak: "De richtingaanwijzer moet gebruikt worden bij elke zijdelingse verplaatsing".
Als je dus naar links op de rijbaan rijdt omdat men langs rechts bloembakken of iets dergelijks als verkeersremmer heeft geplaatst, moet je dat aangeven.
Of als je naar links rijdt omdat je een fietser op de rijbaan voorbijrijdt, moet je dat aangeven.
Wil je enkel veilig en correct leren rijden om door het examen te geraken of ook voor vele jaren die erna volgen...?Geocoder schreef:Tijdens het praktisch examen is er geen rechter in de buurt vrees ik.
Je zou misschien sneller in de rechtbank kunnen belanden dan je denkt.
Rechtspraak bevestigt hoe de wegcode moet geïnterpreteerd worden.
Waarom twijfel je? Het staat in de wegcode en talrijke rechters hebben het bevestigd.Geocoder schreef:Ik begrijp dus dat de richtingaanwijzers hier gebruikt moeten worden!
Correct?
Of dat nu een bloembak, geparkeerde auto, wegversmalling of iets anders is waarvoor je opzij moet, is het veel veiliger om jouw achterliggers (en tegenliggers) tijdig te verwittigen door de richtingaanwijzers aan te zetten.wegcode.be schreef:Alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken met de richtingsaanwijzers
Je moet ook de richtingaanwijzers gebruiken als je een zijdelingse verplaatsing wil maken om een fietser in te halen.
Die regels staan in het hoofdstukje inhalen en er staat niet bij of het nu inhalen betreft van een vrachtwagen of een fietser.
Deze regels gelden voor elke inhaalbeweging van 'bestuurders'. Een fietser is, zoals je weet, een bestuurder.
Dus bij inhalen, zelfs van een fietser waarbij een zijdelingse verplaatsing vereist is, moet je ook de richtingaanwijzers aanzetten!
Voel je je niet veiliger als je de richtingaanwijzers correct gebruikt ?16.1. Het inhalen geldt slechts ten aanzien van bestuurders die in beweging zijn.
16.4. Voor het links inhalen moet elke bestuurder :
1° zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar kan doen, en inzonderheid :
a) dat de weg over een voldoende afstand vrij is om alle gevaar voor ongevallen te vermijden;
b) dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen;
c) dat hij zijn plaats rechts opnieuw kan innemen, zonder de andere bestuurders te hinderen;
d) dat hij op zeer korte tijd kan inhalen.
2° zijn voornemen zich naar links te verplaatsen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is.
Voel je je ook niet veiliger om tijdig te verwittigen als je opzij wil gaan voor jouw achterliggers, jouw tegenliggers en voor de bescherming van fietser zelf?
Maar het allerbelangrijkste is dat je, vóór je opzij gaat, nog goed controleert in jouw spiegels!
