Welke richting toegelaten?
z183115
Bericht door z183115 »
Mag ik op dit kruispunt vanuit deze straat meteen oversteken om de ondergrondse parking in de verte in te rijden? Zie afbeelding 1:
afbeelding 1
Het probleem zie ik hier: er staat rechts een gebodsbord dat zegt dat je voorbij de vluchtheuvel langs rechts moet, maar wilt dat dan zeggen dat dat dé verplichtige rijrichting is, en dat je niet naar links mag afslaan om die ondergrondse parking links in te rijden? Zie afbeelding 2:
afbeelding 2
(Ik heb met een oranje pijl aangeduid welke weg ik met de auto zou willen afleggen)
Re: Welke richting toegelaten?
Op afbeelding 1 staat er een bord dat je niet links af mag slaan, maar jij wilt rechtdoor.
Ik zie dus geen probleem.
Op afbeelding 2 kom je precies uit de andere richting :?:
Het gebodsbord zegt daar dat je deze vluchtheuvel rechts moet voorbij rijden.
Maar jij rijdt die vluchtheuvel dus helemaal niet voorbij.
Hier zie ik dus ook geen probleem.
Even afwachten of mijn collega's het niet anders zien, maar ik zie er alvast geen probleem in. :idea:
Ik zie ook geen probleem.
z183115
Dus alleen als ik rechts zou afslaan en voorbij die vluchtheuvel zou rijden, zou ik verplicht zijn het langs rechts te passeren? Dat gebodsbord verwarde mij want ik dacht dat als ik rechtdoor zou gaan en langs mijn rechterkant dat gebodsbord zou zien staan (waar het nu staat), dat ik dan verplicht naar daar moet rijden (rechts afslaan).
Bij nader inzien zal het waarschijnlijk zo zijn dat ik rechtdoor mag en dat gebodsbord bij die vluchtheuvel niet van toepassing is op mij omdat het niet meteen aan mijn rechterkant staat. Ik ben niet zeker.
Als jij verplicht werd om rechts af te slaan zou onderstaand bord voor je moeten staan. :idea:
z183115
Wat als ik in afbeelding 1 rechts afsla en pas net vóór dat gebodsbord op die vluchtheuvel besef dat ik die parking op wil? Mag ik dan snel mijn manoeuver maken zoals op afbeelding 2 aangeduid of ben ik in dat geval verplicht de vluchtheuvel te passeren?
z183115 schreef:Wat als ik in afbeelding 1 rechts afsla en pas net vóór dat gebodsbord op die vluchtheuvel besef dat ik die parking op wil? Mag ik dan snel mijn manoeuver maken zoals op afbeelding 2 aangeduid of ben ik in dat geval verplicht de vluchtheuvel te passeren?
Theoretisch bekeken kan je nog je manoeuvre afmaken, maar aanraden doe ik het je niet.
Je ziet ook dat daar veel verkeer is vanuit verschillende hoeken. :idea:
Veilig is anders.
Het woordje snel in jou zin zou ik hoe dan ook schrappen. :wink:
Groenplaats in Antwerpen, heb ik de indruk ?
afbeelding 1
afbeelding 2
Nadat je eerst rechtsaf gedraaid bent, draai je dan nu linksaf. Dat is eigenlijk géén maneuver, maar een gereglementeerde rijbeweging. Dat is op zich toegelaten, maar je moet dan wel voorrang verlenen aan de tegenliggers, trams, .....
Die schuine pijl duidt gewoon aan, langs welke kant die vluchtheuvel voorbijgereden moet worden.
z183115
bert.covens schreef:Groenplaats in Antwerpen, heb ik de indruk ?
Dat klopt.
Ik ben wat verward; elke zijwaartse beweging is toch een manoeuvre (behalve enkele kleine uitzonderingen)? Wat is de redenering bij het voorrang verlenen aan anderen in dit geval, is het voorrang van rechts? Voor zover ik uit de theorie lees is een manoeuvre "elke rijbeweging die het gewone verloop van het verkeer verstoort", wat mijn rijbeweging dus waarschijnlijk is.
z183115 schreef: Ik ben wat verward; elke zijwaartse beweging is toch een manoeuvre (behalve enkele kleine uitzonderingen)?
Richtingsveranderingen zijn gereglementeerd door / in de wegcode.
Bijgevolg zijn dat geen maneuvers ...
EN niet gereglementeerd is in de wegcode ...
Ritsen is bvb in de wegcode gereglementeerd, en van rijstrook veranderen is dan geen maneuver meer.
Richtingsverandering is in de wegcode gereglementeerd :arrow: geen maneuver.
Als je daar toekomt aan de Groenplaats vanuit de Nationalestraat, je hebt groen en je wil rechtdoor naar de ondergrondse parking of je wil rechts naar de Schoenmarkt richting boerentoren dan heeft de tram naast jou rood (horizontaal wit balkje) en het verkeer + tram dat uit de richting boerentoren komt, heeft ook rood.
Zelfs voetgangers hebben rood als je rechts wil afslaan.
Let er maar eens op als je daar nog eens komt.
I.m.o. had men er beter pijltjeslichten (conflictvrije lichten) van gemaakt.
