Zelfde vraag met ander antwoord ! belangrijk !
JentelM
Bericht door JentelM »
Mijn probleem stelt zich over de vraag :
Wat doe je allereerst als je op een plaats komt waar net een ongeval is gebeurd? Foto 1571
A/ Je plaatst een gevarendriehoek.
B/ Je ontsteekt de vier knipperlichten van je auto.
C/ Je belt de hulpdiensten.
Hier is antwoord B correct.
Even later in mijn proefexamen kom ik dezelfde vraag tegen met andere antwoordmogelijkheden : foto 1573
Antwoordmogelijkheden :
B/ Je schakelt de motor van de geaccidenteerde auto uit.
C/ Je kijkt of er gewonden zijn.
Hier is antwoord A correct.
Nu heb ik sterk mijn twijfels over wat je eerst moet doen. Ik vind dit toch een 'fout' want het kan op je examen gesteld worden en je weet dan niet welke juist is.
Dus mijn vraag was, welk antwoord klopt ?
Hopend op een snel antwoord.
Mvg, Jentel M.
Re: Zelfde vraag met ander antwoord ! belangrijk !
Je moet gewoon weten wat de juiste volgorde is tussen de drie gegeven mogelijkheden per vraag.
Het eerste wat je doet wanneer je bij een ongeval aankomt is zorgen dat de andere weggebruikers gewaarschuwd worden voor dreigend gevaar.
In de eerste vraag zet je eerst je 4 knipperlichten aan, want dat doe je terwijl je nog in de auto zit (eventueel al terwijl je nog rijdt). Pas nadat je uitgestapt bent kun je de driehoek gaan plaatsen. Antwoord B is dus correct.
In de tweede vraag moet je voor elk van de drie mogelijkheden je auto verlaten. Dan ga je ook weer eerst de andere weggebruikers verwittigen, maar hier kan je dat alleen door het plaatsen van de gevarendriehoek. Hier is antwoord A dus correct.
