Beste
Ik heb gelezen in het praktijkboek dat je bij de voorafgaande controles bv. elektronische bandenspanningsmeter, elektronische remvloeistofmeter, ... moet aanduiden op het dashboard als dit mogelijk is.
De auto waarmee ik het examen zal afleggen is heel recent, dus ik vermoed dat dit zeker mogelijk is.
Maar als je de auto aanzet verdwijnen alle icoontjes toch op het dashboard? Deze icoontjes lichten enkel op indien er iets niet in orde is, denk ik.
Hoe kan ik dit dan aantonen? Of wat is precies de bedoeling hiervan?
Heel erg bedankt!
Dringende vraag (!) i.v.m. elektronisch dashboard
Re: Dringende vraag (!) i.v.m. elektronisch dashboard
Om vloeistofniveaus of bandenspanning na te gaan op je dashboard moet je niet naar de verklikkerlichtjes kijken, die geven enkel aan wanneer er iets niet in orde zou zijn.
Je moet door het menu van je boorcomputer gaan en zoeken hoe je de gevraagde gegevens kan laten verschijnen in het display.
Misschien eens even je handleiding van de auto doornemen?
Bovendien: het is niet omdat je een recente auto hebt dat die opties ook aan boord zijn... wij hebben hier thuis een wagen van 1 jaar oud en daar zitten al die tierlantijntjes niet aan. Je kan trouwens net zo snel je oliepeil meten aan de motor (met de peilstok) als in je computer zitten zoeken naar de juiste gegevens.
(J. Cruijff)
Naast verklikkerlichtjes die storingen signaleren, geven nogal wat recente wagens bij het opstarten ineens ook een indicatie mbt tot oa het oliepeil. Zo gaf m'n vorige wagen bij het opstarten hierover een indicatie dmv een aantal blokjes. (Hoe minder het aantal blokjes, hoe lager het oliepeil). M'n huidige wagen, geeft dan weer een melding OIL OK bij het opstarten. Zowel bij mijn vorige wagen als bij mijn huidige wagen was/is het het ook mogelijk deze gegevens via de boordcomputer op te vragen. De ervaring bij beide wagens, leert mij echter dat het peilen op de klassieke manier (dus met peilstok) nét iets betrouwbaarder is.
Als men je ernaar vraagt op het praktijkexamen dan verwacht de examinator dat je :
1) je de motorkap kan openen en de peilstok + de vuldop kan aanduiden.
2) ofwel idd. dat je door het menu van je boordcomputer kan bladeren, en hem de gevraagde gegevens weet te tonen op het display.
Vergeet er zeker niet bij te vermelden, dat om correct te kunnen peilen, er aan twee belangrijke voorwaarden voldaan moet zijn. Ten eerste: KOUDE MOTOR. Ten tweede: de wagen moet op een VLAKKE ONDERGROND staan.
