Mag een bus/taxi/fietser (laatste twee enkel indien toegelaten) ander verkeer langs rechts inhalen over een busstrook/B.O.B.? Ik heb het dan over traag (maar niet stilstaand) verkeer, zoals een landbouwvoertuig of (indien niet toegelaten op de busstrook zelf) een fietser. Ik zie enkel fietsers dit doen, taxi's en bussen doen dit meestal niet, waaruit ik denk te mogen afleiden dat rechts inhalen niet toegelaten is, maar dient een busstrook dan echt enkel om gebruikt te worden bij files?
Een tweede vraag: is het verplicht om een busstrook/B.O.B. te gebruiken indien dit de meest rechtse rijstrook is? Want er gelden daar toch enkele andere regels, zoals het verbod om met twee naast elkaar te fietsen of de verplichting om verkeerslichten uit artikel 62ter op te volgen (ook indien je een andere richting uit zou willen). En je kan dus vast komen te zitten achter een fietser in de rijstrook links (de normale rijstrook), terwijl andere bestuurders in die rijstrook links die fietser wel gewoon kunnen inhalen (jij zou dat ook kunnen, maar dan moet je eerst veilig tussen het ander verkeer in die normale rijstrook raken, wat even kan duren).
Rechts inhalen over busstrook/B.O.B.
Re: Rechts inhalen over busstrook/B.O.B.
Je trekt hier wel een tanker wormen open ... iets meer dan een blik dus
De Belgische wegcode bepaalt nergens wat inhalen is.
Sommigen zal je horen stellen dat inhalen enkel gebeurt tussen bestuurders op hetzelfde deel van de openbare weg.
Dat staat evenwel nergens in de wegcode.
Het is een foute afleiding uit Art 16.2
(De BOB is geen deel van de rijbaan , is dus ook geen rijstrook ! Fietspad evenmin.)
Verkeer dat stil staat : simpel.
Die worden niet ingehaald.
16.1. Het inhalen geldt slechts ten aanzien van bestuurders die in beweging zijn.
Borden F13 (voorsortering) F15 (verschillende rijrichtingen) 9.4 en 9.5 : geen inhalen, tenzij voor oversteekplaats !
16.2. Wanneer de bestuurders de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 opvolgen of wanneer het verkeer geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4 of 9.5 wordt het sneller rijden van de voertuigen in een rijstrook of een file ten opzichte van de voertuigen in een andere rijstrook of file niet als inhalen beschouwd behalve voor de toepassing van artikel 17.2.5°.
1° op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld;
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
3° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld in artikel 63.2 zijn aangebracht.
Inhalen gebeurt LINKS, tenzij uitzonderingen, en uiteraard in de gevallen waar er ingehaald wordt :
16.3. Het inhalen geschiedt links.
Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.
Via een BOB of voorbehouden rijstrook (busstrook) rechts inhalen, is IMO volgens de wegcode dus OOK verboden - in de gevallen waarin er sprake is van inhalen en er geen uitzondering daarop is.
2
De BOB mag je niet gebruiken tenzij je er toegelaten verkeer op bent.
De rechts (links) gelegen voorbehouden rijstrook MOET je gebruiken om rechtsaf (linksaf) te slaan, tenzij voorsorteringspijlen wat anders aangeven.
(Er zijn veel gevallen waar de "busstrook" foutieve voorsorteringspijlen heeft, of net geen heeft ... en de andere rijstroken wel, bus begaat dan overtreding !)
Voor wie er op toegelaten is, en wanneer rechts gereden moet worden, is het gebruik van de rechtsgelegen busstrook een verplichting.
Linksgelegen busstrook = problematisch voor toegelaten gebruikers, die rijden niet zo rechts mogelijk
Er is - itt een fietspad bvb - niets dat stelt dat een BOB gebruikt MOET worden door de daarop toegelaten weggebruikers.
In essentie heeft men de BOB en de voorbehouden busstrook gewoon bij in de wegcode gegooid, zonder deftig stil te staan bij de juridische gevolgen.
Snelheidsbeperkingen, groene pijlen of rode kruisen etc boven een BOB gelden daar bvb ook gewoon niet
2
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Dus, als ik het goed begrijp:
Busstrook: deel van rijbaan, dus verplicht voor toegelaten gebruikers indien rechts gelegen, verboden voor toegelaten gebruikers indien links gelegen (tenzij bij file/inhalen)
BOB: geen deel van rijbaan, dus optioneel voor toegelaten gebruikers
Klopt dit?
Klopt dit?
JaGast schreef: Dus, als ik het goed begrijp:
9.3.1. Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.
of om linksaf te slaan (tenzij voorsorteringspijlen wat anders opleggen)verboden voor toegelaten gebruikers indien links gelegen (tenzij bij file/inhalen)
Ja, aangezien er geen verplichting tot gebruik is, en bestuurders in principe de rijbaan moeten volgenBOB: geen deel van rijbaan, dus optioneel voor toegelaten gebruikers
