handrem
Clau
handrem
Hoi! Ik heb een (misschien ietwat vreemde) vraag i.v.m. de handrem optrekken.
Telkens ik na het parkeren de handrem optrek en vervolgens mijn koppeling en rem loslaat, schiet mijn auto telkens vooruit en valt hij daarna soms stil. Met het lesvoertuig van de rijschool heb ik nooit problemen gehad maar met mijn eigen auto nu dus wel. Het is vrij schrikwekkend omdat ik liever niet in het achterste van de auto (die voor mij staat geparkeerd) beland. Ik trek echt de handrem op tot het maximum. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb al gezocht naar antwoord maar ik heb niets gevonden. Alvast bedankt!
Groetjeeeuhs
Groetjeeeuhs
Re: handrem
Je motor draait nog en je auto staat nog in versnelling ...Clau schreef:Hoi! Ik heb een (misschien ietwat vreemde) vraag i.v.m. de handrem optrekken.
Ofwel zet je de versnellingsbak in neutraal.
Ofwel - als je in versnelling wil parkeren, bergop of bergaf of zo - wat langer wachten tot de motor volledig stilgevallen is voor je de koppeling lost ...
Clau
Re: handrem
Mijn motor draaide inderdaad nog, maar ik stond zeker wel uit versnelling. Het rare is dat ik dit echt NOOIT had met het voertuig van de rijschool, echt supervreemd :pInazuma schreef:Je motor draait nog en je auto staat nog in versnelling ...Clau schreef:Hoi! Ik heb een (misschien ietwat vreemde) vraag i.v.m. de handrem optrekken.
Bedankt voor uw antwoord! Ik zal er in het vervolg zeker op letten
Re: handrem
Dat is nochtans de enig mogelijke verklaring...Clau schreef:Mijn motor draaide inderdaad nog, maar ik stond zeker wel uit versnelling.
Bij sommige (oudere en vaak minder goed behandelde) auto's (met nogal eens veel kilometers) zit er tamelijk wat speling op de versnellingspook, waardoor jij misschien wel denkt dat hij uit versnelling staat, maar het in feite niet zo is.
(J. Cruijff)
Clau
Re: handrem
Dank voor uw reactie.Stefan Peeters schreef:Dat is nochtans de enig mogelijke verklaring...Clau schreef:Mijn motor draaide inderdaad nog, maar ik stond zeker wel uit versnelling.
Mijn auto is slechts enkele jaren oud (occasie) en is vorige week nog langs de schouwing gepasseerd... Ik zit echt met de handen in het haar omdat ik dit echt nog nooit heb voorgehad en plotseling heb ik het twee keer na elkaar voor. Wat ik altijd al deed op de rijschool als ik geparkeerd stond is 1) pook op neutraal zetten; 2) handrem naar omhoog; 3) alle pedalen los; 4) motor af. Bij mijn eigen auto schijnt het dus niet te lukken.
Re: handrem
Ik zie nochtans geen andere mogelijkheid waarom jouw auto doet wat hij doet...
Probeer eens het volgende: parkeer je auto ergens waar geen obstakels in de buurt zijn (een verlaten parkeerplaats,... ) en doe net hetzelfde als anders.
Alleen de handrem even niet aantrekken en kijken wat er gebeurt als je de pedalen loslaat. Als de auto dan begint te rijden staat hij in versnelling.
Wat type van auto is het misschien?
(J. Cruijff)
Re: handrem
Bizar, ik vermoed eerder dat de koppeling "plakken" / ttz ze ontkoppelt niet volledig.Clau schreef:Mijn motor draaide inderdaad nog, maar ik stond zeker wel uit versnelling.
Maar als je auto vooruit gaat, moet er een verbinding zijn met de wielen hé, in neutraal is die er niet ...
Zet de auto op een vlak stuk weg of parking - mag niet vanzelf beginnen rollen.
Ergens waar je probleemloos veilig vooruit kan rijden
Druk de koppeling volledig in tot tegen de "vloer"
1ste versnelling
start de motor
auto moet gewoon stil blijven staan, geen schokjes of zo, zéker niet beginnen rijden
los langzaam de koppeling, wanneer begint je auto vooruit te gaan (hoe hoog is je voet dan ongeveer) ?
als dat bijna onmiddellijk is , komen de koppelingsplaten niet voldoende los van elkaar:
slecht afgesteld (al gebeurt bijstelling vaak automatisch ifv slijtage)
of
onvoldoende vloeistof in hydraulisch systeem (door slijtage, lekkage, niet-vervanging, ...)
of
koppeling versleten (en automatische bijstelling helpt niet meer omdat die aan het einde van haar bijstelmogelijkheden is)
als er een extra mat onder het koppelingspedaal zit, haal die eens weg
(niet de volledige, doorlopende vloerbedekking hé
Laatst gewijzigd door Inazuma op 21 mei 2015, 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: handrem
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord dat een versnelling ingeschakeld blijft ook al lijkt men in neutraal te staanClau schreef: Mijn motor draaide inderdaad nog, maar ik stond zeker wel uit versnelling.
(andersom wel: lijkt in versnelling te staan, maar zit in een "valse neutraal")
In neutraal zit er behoorlijk wat bewegingsmogelijkheid in het pookje.
In versnelling erg weinig
Laat eens bekijken door iemand met meer rij-ervaring
Clau
Re: handrem
Dank voor de tip, dat zal ik zeker eens proberen. Het is een FordStefan Peeters schreef:Ik zie nochtans geen andere mogelijkheid waarom jouw auto doet wat hij doet...
Clau
Re: handrem
Dank u wel iedereen voor de reacties en voor de tips!
Re: handrem
Don't try this at home.
Best met minstens 2 à 3 personen.
1 in de auto en 1 of 2 die probeert te duwen.
Zet jouw auto eens op een horizontaal vlak stukje rustige parking met veel plaats.
Motor af, handrem af, contact op (stuurslot af).
Zet 'em in neutraal, koppelng los en de andere 1 of 2 personen trachten 'em vooruit te duwen.
Als je 'em niet kunt vooruit duwen, staat hij waarschijnlijk nog in een versnelling.
Het zou kunnen dat er iets mis is met de afstelling van de overbrengingsstaafjes van de pook naar de versnellingsbak
of ergens iets dat niet OK is in de versnellingsbak zelf.
Schakelt de auto voor de rest goed?
Clau
Re: handrem
de auto schakelt perfect en is vorige week nagekeken op de schouwing. Bedankt voor uw reactie en de tip!de rijprof schreef:Don't try this at home.
Re: handrem
De schouwing controleert niet de versnellingsbak.
Re: handrem
Ford heeft (net als veel andere merken overigens) een kabelbediende versnellingsbak.
Daar kan al eens speling op komen, of een breuk in een kabel waardoor die niet correct meer de bewegingen van de pook doorgeeft aan de versnellingsbak.
Vandaar is het mogelijk dat de pook wel in neutraal staat, maar de versnellingsbak zelf niet.
(J. Cruijff)
Clau
Re: handrem
Dank voor uw reactie.de rijprof schreef:De schouwing controleert niet de versnellingsbak.
Dat wist ik niet. Maar.. als er iets fout met de auto zou zijn, zouden ze dat wel opgemerkt hebben. Allez ja, het is een occasie uit een erkende garage dus de persoon die hem naar de schouwing gereden heeft zou het gemerkt moeten hebben als hij hem afzette, vandaar mijn eerste gedacht dat het probleem misschien bij mij lag.
