Vraag 2853
leenlavrys
Vraag 2853
Moet de bromfietser hier geen grote bocht rond de agent maken waardoor enkel optie b toelaatbaar is?
Re: Vraag 2853
Het is inderdaad beter dat de bromfietser rond de agent rijdt.
Dan blijft antwoord C wel het juiste antwoord, want het bevel betekend dat je mag verder rijden als je van links of van rechts van de agent komt.
@ Eugeen,
De tekening een beetje aanpassen aub
@ Eugeen,
sylvainito
Re: Vraag 2853
volgens mij is het niet louter 'beter' dat de bromfietser rond de agent rijdt, het lijkt mij juist(er) en zelfs het enige juiste. je moet de agent als fysiek obstakel toch gelijkstellen met een middenberm? of zie ik dat fout?
hoe dan ook, de tekening aanpassen zou veel verwarring vermijden.
(in het algemeen zijn de tekeningen trouwens van een achterhaalde kwaliteit, een 3D-ontwerp zou in vele gevallen de eenduidigheid ten goede komen)
Re: Vraag 2853
C is inderdaad verboden:
Artikel 19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
5° op de kruispunten de beweging zo ruim mogelijk uitvoeren zodat hij de ingeslagen rijbaan rechts oprijdt, behalve in de gevallen dat het verkeer op die rijbaan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5.
Re: Vraag 2853
Hangt er ook vanaf waar de agent staat. Maar zoals Jozef reeds aanhaalde moet je bij links afslaan de bocht zo ruim mogelijk nemen.
Dus volgens de tekening, waar de agent in het midden staat, zou je eerst voorbij de agent moeten rijden en dan links afslaan.
De bromfietser mag het kruispunt oprijden omdat een bevoegd persoon meer te zeggen heeft dan de regels en hij mag zowel rechts als links afslaan, maar de tekening zou aangepast moeten worden waarbij de bromfietser omheen de agent rijdt.
