Vraag 2564
Daar staat dat ge op een droge weg een langere remafstand hebt met een abs systeem.
Dat is tog dikke zever?
Ik weet perfect hoe een abs systeem werkt dus nu wil ik weten of ze op het examen ook zeggen dat de remafstand langer is of dat ze daar wel zeggen dat het even lang is?
Vraag 2564
Re: Vraag 2564
De wrijving tussen een stilstaand wiel en wegdek is vele malen kleiner bij glad wegdek. Een blokkerend wiel zorgt dan voor ver doorschuiven.
Op droog wegdek is die wrijving nog zodanig groot, dat je niet datzelfde slip-effect zal krijgen. Probeer maar ns op een rubberen matje van een brug te schuiven
De auto zal nog steeds vrij snel tot stilstand komen.
ABS "lost" echter telkens de remmen om die blokkering te voorkomen en verlengt zo de remafstand wat.
Re: Vraag 2564
edit Wouter: ik heb mijn originele antwoord aangepast. Quote dus ook niet meer van toepassing
Hier staat trouwens ook niet dat de remafstand langer word. http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles14.htm" target="_blank ga even naar ABS en dan nummertje 2 , daar staat alleen dat de remafstand niet korter word.
Maar goed , het maakt me eigenlijk niet zo veel uit , ik wil gewoon weten of het antwoord op het examen nu hetzelfde is als dat van julie of niet?
Re: Vraag 2564
De remafstand met ABS is meestal iets langer maar de auto blijft wel beter bestuurbaar.
Re: Vraag 2564
Als je op het examen antwoordt wat op de site staat zit je goed.Ik weet perfect hoe een abs systeem werkt dus nu wil ik weten of ze op het examen ook zeggen dat de remafstand langer is of dat ze daar wel zeggen dat het even lang is?
Dat zou ik maar niet antwoorden op het examen, alhoewel je perfect weet hoe ABS werkt.of dat ze daar wel zeggen dat het even lang is
