Grootlichten
Ineke02
Grootlichten
Bericht door Ineke02 »
Op p. 66 in het handboek staat dat je niet met grootlichten mag rijden wanneer de zichtbaarheid 100 meter of meer bedraagt (door voldoende verlichting).
Vraag 155 zegt daarentegen dat dit verbod pas geldt vanaf een zichtbaarheid van 150 meter.
Wat is het nu? 100 of 150 meter?
Re: Grootlichten
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... /199-art30" target="_blank
30.1. Motorvoertuigen :
1° Vooraan, de dimlichten of de grootlichten, die gelijktijdig mogen gebruikt worden.
De grootlichten moeten echter gedoofd en door de dimlichten vervangen worden :
d) wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat de bestuurder in staat is tot op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.
100m dus.
Re: Grootlichten
Misschien verwar je de 150 meter even met de 50 meter, waarbij je de grootlichten moet doven als je iemand volgt.
Je zou, met jouw grootlichten, jouw voorligger kunnen verblinden via zijn spiegels.
a) bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, op de nodige afstand opdat deze laatste zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen voortzetten, en in ieder geval zodra een bestuurder zijn grootlichten achtereenvolgens snel ontsteekt en dooft om te kennen te geven dat hij verblind wordt;
b) bij het naderen van een spoorvoertuig of een boot waarvan de bestuurder of de stuurman door de grootlichten zou kunnen verblind worden;
c) wanneer het voertuig een ander voertuig op minder dan 50 meter afstand volgt, behalve wanneer het inhaalt;
Re: Grootlichten
Ineke02 schreef:Vraag 155 zegt daarentegen dat dit verbod pas geldt vanaf een zichtbaarheid van 150 meter.
Het antwoord op vraag 155 zegt
Het mag niet want de rijbaan is voldoende verlicht zodat je makkelijk 100 meter ver kunt zien
Waar haal jij dan die 150 meter :?:
