probleem met code
Bob1993
probleem met code
Bericht door Bob1993 »
op de site staat dat je ALLES moet sturen naar het nummer 3411 om een code te ontvangen.
Het probleem is dat ik geen code ontvang en zo geen proefexamens kan maken :(
Enig idee hoe dit komt?
Alvast bedankt.
Re: probleem met code
Op de site staat ook wat je moet doen als er een probleem is.
Wij op het forum kunnen, zoals je daar kan lezen, helaas niet helpen met de technische kant van de zaak.
Lees DEZE PAGINA eens door, daar ga je meer geluk hebben.
