gebruik richting aanwijzers
fransdeb
Bericht door fransdeb »
op welke afstand moet ik mijn rechter richting aanwijzer opzetten voor het afslaan naar rechts ?
Re: gebruik richting aanwijzers
Wettelijk bekeken is daar geen afstand op vastgeplakt. :idea:
Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
In sommige boeken vind je terug dat je een 75a 100 meter op voorhand je richtingaanwijzer zou moeten gebruiken, maar daar zou ik zeer voorzichtig mee zijn, want dit is niet altijd mogelijk of veilig. :idea:
Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn:
Stel dat er 2 kruispunten kort achter elkaar liggen (op een 40 meter afstand bv) als je daar je echt zou vastpinnen op deze 75 meter kan dit wel eens voor misverstanden zorgen als jij op het 2de kruispunt naar rechts wilt terwijl er iemand op het eerste kruispunt is die er anders over denkt. :wink:
De richtingaanwijzers aanzetten heeft niets met afstand te maken. Het gaat om goed op tijd andere weggebruikers te verwittigen zodat ze, zonder plots verrast te worden, op jouw manoeuvre of beweging kunnen anticiperen.
Hoe sneller je rijdt, hoe groter de afstand zal zijn waarbij je 'tijdig' de richtingaanwijzers moet aanzetten.
Sanne87
Bericht door Sanne87 »
Mijn instructeur van de rijschool gaf "10 seconden" aan als richtlijn, maar inderdaad wel afhankelijk van de situatie.
Met seconden en afstanden moet je opletten.
10 seconden duren minder lang bij de éne dan bij de andere omdat sommigen nogal snel "21-22-23-..." tellen.
Afstand inschatten is ook iets waar veel verschil op zit van persoon tot persoon.
Qua timing kun je best goed op tijd verwittigen zoals jij ook graag op tijd zou verwittigd willen worden.
