2313,
(S : 10)² : 2 x 1,5
Uitkomst droog wegdek x 1,5
Voorbeeld: (100 km/uur) (100 : 10 = 10) (10 x 10 = 100) (100 : 2 = 50) (50 x 1,5) =
Dit is de formule maar dan klopt er iets niet met de gegeven vraag op 2313.
stopafstand
Re: stopafstand
Er is een verschil tussen de stopafstand en de remweg.
De remweg is de afstand waarop je stilstaat vanaf het moment dat je het rempedaal indrukt.
De stopafstand daarentegen is de afstand vanaf het moment dat je moet gaan beginnen remmen tot dat je stil staat. Dat is dus de remafstand + je reactietijd. Je reactiesnelheid is zodanig dat je aan 100km/u nog ongeveer 30 meter aflegt vooraleer je effectief op de rem begint te duwen (zoals ook uitgelegd wordt in het filmpje op onze site).
De formule die jij geeft is die voor de REMWEG. Met die formule kom je (voor droog wegdek) uit op 50 meter.
Daarbij moet je dus nog die 30 meter tellen voor de reactietijd. Samengeteld is de STOPAFSTAND dus ongeveer 80 meter.
Re: stopafstand
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles14.htm
Denk niet dat als je later rijdt en je moet plots stoppen, dat je dan nog de tijd hebt om eerst wat uit je hoofd te gaan rekenen met formules. Het belangrijkste is dat je een basisidee hebt dat de stopafstand langer wordt naarmate je sneller rijdt.
Klik eens op bovenstaande link en lees eens wat daar staat over STOPAFSTAND.
Wij werken niet met formules.
