Hallo
Het parkeren lukt mij al aardig, maar soms zit ik nog te ver van de rand. Meestal ben je dan niet verplicht om er terug uit te rijden en dit opnieuw te proberen. Mijn rij-instructeur zei dat je je dan ook ter plaatse mag corrigeren. Maar dat lukt mij niet altijd goed, moet je dan nog wat meer naar achteren rijden terwijl je je wiel nog een beetje naar rechts draait en dan weer naar links? of moet je met rechte wielen achteruit rijden en dan bij het vooruit rijden je wielen naar rechts draaien en dan weer recht komen? of is er nog een andere manier?
parkeren corrigeren
Re: parkeren corrigeren
Ja, zo maak je opnieuw een kleine S- beweging.moet je dan nog wat meer naar achteren rijden terwijl je je wiel nog een beetje naar rechts draait en dan weer naar links?
ok bedankt en zou je mij ook kunnen vertellen hoe het komt dat ik niet dicht genoeg bij de rand ben? m.a.w. wat ik zou moeten doen om dit te voorkomen?de rijprof schreef:Ja, zo maak je opnieuw een kleine S- beweging.moet je dan nog wat meer naar achteren rijden terwijl je je wiel nog een beetje naar rechts draait en dan weer naar links?
Gewoon iets later indraaien of trager sturen.
Wat bedoel je met indraaien? Bedoel je het naar rechts of naar links draaien?de rijprof schreef:Gewoon iets later indraaien of trager sturen.
Het helpt als je zelf goed begrijpt waar je auto precies naartoe gaat wanneer je (al dan niet) aan je stuur draait.
Stel dat je halverwege het parkeren bent: je staat dus schuin, en je rijdt recht achteruit. Je rijdt dus richting de rand van de rijbaan.
Wanneer je nu je stuur naar LINKS begint te draaien, dan zet je de auto "rechter", dwz langzaam aan kom je parallel met de rand de staan.
Wil je dichter naar de rand, dan moet je dus langer richting die rand rijden, dus langer recht achteruit.
Sorry,Wat bedoel je met indraaien? Bedoel je het naar rechts of naar links draaien?
Dus iets later terugdraaien of trager aan het stuur draaien en kijken in de rechtse buitenspiegel waar jouw auto uitkomt t.o.v. de boord en eventueel nog wat bijsturen.
