Hallo
Heeft er iemand tips om de 50 - 75 cm die nodig is tussen de wagens goed in te schatten.
Dit is waarschijnlijk een kwestie van oefenen, maar ik wou toch weten of iemand tips had?
Bij het afdraaien zit ik ook nogal vaak tegen de boordsteen. Dit komt waarschijnlijk doordat ik te laat terugdraai, nochtans probeer ik toe te passen wat ik ook heb teruggevonden op deze site en dat is namelijk: terugdraaien als mijn buitenspiegel ter hoogte van de achterkant van de auto komt. Hoe komt het dan dat ik toch niet goed uitkom.
Moet je hierbij traag of snel terugdraaien, want ik heb ook al gehoord dat je eerst 1 toer moet terugdraaien en dan uiteindelijk helemaal ofzo kan dit?
parkeren
Re: parkeren
Voldoende zijafstand is: net alsof een passagier rechts, met het raam open, een gestrekte naar buiten steekt zonder dat hij iets raakt.
Als je vaak met het achterwiel tegen de boord komt, rij je waarschijnlijk te snel tijdens het parkeren.
Als je snel rijdt, moet je ook heel snel sturen.
Als je traag rijdt, kun je wat rustiger sturen.
Het is ook mogelijk dat je te weinig stuurt.
Je moet goed doorsturen, bijna tot het maximum (1,5 toer).
Als je weinig stuurt, draait de auto minder en ga je meer kans hebben om de boord te raken.
Probeer eens héél traag te parkeren.
