problemen links en rechts
jolientjeuh_
ik doe binnen een dikke week mijn praktijkexame maar ik zit met het enorme probleem dat ik mijn links en rechts nogal serieus door elkaar gooi. om voorrang te geven aan rechts is dit normaal geen probleem dit lukt me automatisch maar als er iemand tege mij zegt rijdt naar links dan slaag ik in 90 % van de gevallen gegarandeert naar rechts af waardoor ik dus al serieus veel kilometers verkeerd heb gereden zijn er nog mensen die hier last van hebben en hoe hebben jullie dit opgelost met praktijkexame?
Re: problemen links en rechts
Ik ken dat probleem.
Als ik moet remmen, dan geef ik gewoonlijk gas en omgekeerd !
Dit leidt soms tot vervelende situaties.
Ook ik vraag mij af hoe los ik het op?
Ik denk als je niet het verschil weet tussen links en rechts, niet op de baan moet. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Kleef een 'L' op de linkse bovenhoek van jouw voorruit.
Nicky
Ik ken dat probleem dat komt door de zenuwen .
Aan mijn rechterhand deed ik een ring aan en geen kleintje
Zo heb ik het in feite opgelost .
jolientjeuh_
het is helemaal niet zo dat ik gevaar op de baan ben, zolang ik weet aan welke kant ik voorrang moet geven is dit geen enkel probleem. en mijn gps werkt met pijlen dus 90% kijk ik daar naar toe soms vergeet ik het omdat ik denk dak zeker weet dat ik juist ben maar dan beginnen men passagiers te lachen en weet ik genoeg blokje rond rijden dan maar. een ring rond mijn vinger doen helpt niet ik moet egt links en rechts kunnen lezen of me pijlen kunnen werken maar aangezien begleider geen teken mag doen kan da dus al ni me wijzen denk dak gewoon in koeie van letters links en rechts op men rug van men hand ga zetten (alle laten zetten ben nog in staat omdat omgekeerd op te schrijven
) hopelijk dat ze er niks van zeggen. het is probleem dat veel mensen hebben blijkbaar. vroeger als ik klein was en ging fietsen ofzo met men ouders had ik 2 stickers op men handen plakken 1 kant rood, 1 kant blauw en dan zeide ze gewoon rood of blauw
