Wat doe je wanneer je een voorwerp op de weg niet kunt ontwijken? antwoord
A/ Vertragen.
B/ Remmen.
C/ Gas geven.
Wat is hier het voordeel dan van?
Voorwerp op de weg :: motorfiets
Re: Voorwerp op de weg :: motorfiets
Als je wat gas bijgeeft net voor je over dat voorwerp gaat rijden, wordt je voorwiel wat ontlast.
Probeer het eens met de fiets: rij over een balk ofzo: eerst een keer "gewoon", en dan een keer door net voordat je het voorwerp raakt een beetje bij te trappen/je stuur wat omhoog te trekken. Je zal merken dat het de tweede keer beter gaat.
Dit hangt er natuurlijk vanaf over welk voorwerp we het hier hebben.
Als er een boom op de weg ligt, zou ik ook geen gas geven, maar als er bv een plankje of een tak(je) op de rijbaan ligt ligt dit anders.
Je kan namelijk beter je evenwicht behouden als je over dit plankje rijdt, met dus ervoor wat gas bij te geven dan i.p.v. al vertragend er over te rijden.
j86
Bedank! Voor een klein voorwerp (tak, plankje, ...) is dit logisch.
Maar een voorwerp kan natuurlijk allerlei zaken zijn. Is dus discutabel..
Ik verwacht ook niet zo'n vraag op het examen.
Waarom niet? Deze vraag zit in een van de examenreeksen rijbewijs A.Ik verwacht ook niet zo'n vraag op het examen.
Hondarebel
Ik heb hem gekregen op mijn examen. En idd gas geven
Zolang iets lager is dan de helft van je voorwiel, zal je er over rijden, en met wat gas geven net voordien gaat dat nog gemakkelijker
Indertijd (vrijwillig) wat rijlessen gevolgd om met motorfiets te gaan rijden, en instructeur demonstreerde dat met een autoband (zonder velg) en vervolgens ... zonder handen
